Indicator led
Vizitator DanielZamfir
Buna seara!Am un generator de curent(6-7V) si as vrea sa fac un indicator de turatie: sa se aprinda un led cand frecventa generatorului atinge 6.5-7KHz. Am incercat sa fac un circuit(bazat pe reactanta capacitiva), dar led-ul se aprinde cu mult inainte de 6000Hz. Poate cineva sa faca o schema cu un circuit care sa rezolve aceasta problema?Multumesc,Zamfir Daniel
  • Răspunsuri 8
  • remus68
  • cristian_draghiescu
  • emilberculescu
...ai de gind sa postezi schema care ai utilizat-o?
Posted Image
in ideea ca atunci cand creste frecventa, scade reactanta capacitiva si led-ul lumineaza(dar nu lumineaza cand trebuie si nici cum trebuie)
Filtrele LC intradevar nu dau rezultate in cazul de fata.LM567 sau NE567 se poate folosi ( atasaz mai jos datasheet-ul ) Eu personal as folosi un filtru activ trece-sus cu AO.[attachment=0]NE567N.pdf[/attachment]
Acum am gasit o schema, dar am ceva nelamuriri in legatura cu alegerea valorilor componentelor:
Posted Image
f0=1/1.1*R1*C1 (frecventa de mers in "gol" in absenta semnalului de intrare)
eu am ales:R1=20k
C1=5nF
pentru f0=8263Hz
BW=1070*sqrt(Vi/f0*C2) in % din f0
C2(condensator filtru trece-jos)=5nF
Vi<=200mV RMS
=>BW=~74.5%
=>BWf=~6156Hz(inceputul benzii de detectie cred)
C3=minim 2*C2
=>C3=20nF
Ramane acum necunoscut si condensatorul de la signal input.
In concluzie, am nevoie de niste valori corecte pentru ca led-ul sa lumineze dupa ce semnalul de intrare depaseste pragul de 6500Hz
