montare 8ohm pe amplificator 10 ohm
Vizitator marius881
Vizitator marius881
buna am si eu o intrebare am un sistem home cinema sony dav is10 si din pacate nu am toate difuzoarele cele originale sunt de 10 ohm si eu am primit ceva de 8 ohm as putea sa le montez ???si daca da ar trebui ceva suplimentar ??multumesc
  • Răspunsuri 6
  • zal
  • bographics
Dacă sînt ptr sateliţi nu e nici o problemă, mai ai şi cîţiva metri de fir, cu condiţia să nu duci volumul chiar la maxim, că ar distorsiona şi s-ar încinge ampliful, chiar dacă ai avea şi difurile originale.
Eu testez un subwoofer de 4 ohmi pe un amplificator de 6 ohmi si nu am avut probleme (nici incalzire excesiva, nici distorsiuni). Totusi rezistenta amplificatorului tine de calitatea acestuia.
Ia vezi să nu fie ampliful făcut cu STKxxxx care admite 8 Ohmi şi fabricantul a trecut 6 Ohmi din burtă, că doar rezistă dacă nu dai prea tare.
Sunt constient ca pot sa-l ard. Totusi este un amplificator ciudat deoarece am testat tot felul de boxe cu el si nu s-a prajit. De exemplu am testat un difuzor de 4 W (nu stiu cati ohmi) si am putut da la maxim fara nici o problema. Cred ca are o limitare a puterii in functie de difuzor.
