Vizitator yamaha00250 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Buna ziua!Sunt nou pe acest forum si in legatura cu cunostinetele mele legate de electronica,vreu sa va spun ca sunt egale cu zero(cu se numesc unele piese etc). Am nevoie de ajutor si de sfaturi pentru a face un incalzitor pe baterii(9v,12v sa un acumulator) cu ajutorul carui sa incalzesc pentru o perioada de 10-20 de min un recipient cu propan(destinat reincarcarii replicilor de airsoft).Eu m-am gandit sa caut o componenta electronica,care atunci cand primeste curent se incalzeste(chiar daca la origine ea este destinata altei sarcini),si sa o lipesc de recipient(acesta fiind din metal de 2 mm).Astfel cu acest sistem sa pot sa folosesc replica si pe timp mai racoros.Mentionez ca acest sitem nu va functiona incontinuu mai mult de 10 min,max 20;deci o sai incorporez si un intrerupator(pentru ca bateriiile sau acumulatorii sa ma tina aproximativ 4 ore). Va rog ajutatima cu ceva idei, cu stima Robert! Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Poate vii cu niste dimensiuni ale recipeintului cu pricina, nu toata lumea e specialista in armament. Daca vrei un sfat, legat de incalzirea recipientelor cu gaze, e sa stai domol. Mai bine construiesti un vaz izolant termic in care transporti nebuneala decat sa te apuci sa-l incalzesti, mai ales un gaz combustibil. Poti utiliza cu rezultate bune o folie rezistiva de la incalzitorul de oglinzi auto. Experimental, cu butelia goala vezi cum se incalzeste. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 In general acele butelii de airsoft au cam 2 litri, daca consideram temperatura mediului ambiant de 0 gr.C, pierderi termice=40%, temperatura propanului lichefiat, incalzit cu 20 gr. C(pentru a se obtine efectul de dilatare scontat), ar trebui livrati buteliei cca. 100 W termic timp de 20 min, adica 20Wh, deci un consum in cele 20 min. de la acumulatorul de 12V de 8,3A. Daca acumulatorul este de 12V/7Ah, va rezista cam 2 cicluri de incalzire a 20 min. fiecare ciclu. Cat despre dispozitivul de incalzire, cateva rezistente in corp ceramic, lipite strans pe corpul buteliei. Link spre comentariu
Vizitator yamaha00250 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Eu doresc sa incalzesc acest incarcator http://www.magazinpacpac.ro/produs.php? ... 50&id=1603 care este format dintr-o carcasa externa de circa 2mm si recipietul cu gaz de circa 50 ml care se afla in interior.Incalzirea se poate face si tinand incarcatorul in mana,dar cand sunt minus cateva grade afara nu cred ca rezisti prea mult cu mana descoperita.Doresc o obtin o temperatura de circa 20 de grade(nu pe toata suprafata incarcatorului,ci doar pe jumatate sau daor intr-un punct;fiind de metal ,acesta este conductor termic).Risc de explozie nu este ,decat daca temperatura depaseste 50 de grade,sau daca exista sursa de foc sau caldura. Link spre comentariu
Vizitator yamaha00250 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Eu doresc sa incalzesc acest incarcator http://www.magazinpacpac.ro/produs.php? ... 50&id=1603 care este format dintr-o carcasa externa de circa 2mm si recipietul cu gaz de circa 20-30 ml care se afla in interior.Incalzirea se poate face si tinand incarcatorul in mana,dar cand sunt minus cateva grade afara nu cred ca rezisti prea mult cu mana descoperita.Doresc o obtin o temperatura de circa 20 de grade(nu pe toata suprafata incarcatorului,ci doar pe jumatate sau daor intr-un punct;fiind de metal ,acesta este conductor termic).Risc de explozie nu este ,decat daca temperatura depaseste 50 de grade,sau daca exista sursa de foc sau caldura. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Foloseste un TEC. Link spre comentariu
Vizitator yamaha00250 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Foloseste un TEC.Mai explicit te rog.... Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Foloseste un TEC.TEC-J, tec de 9mm, peltier, bastonul de tec al unchiului bolnav din SUA ? sau ce ? Link spre comentariu
Vizitator yamaha00250 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Dupa cele spuse,se poate gasi o solutie>? Link spre comentariu
Selena Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Omul a spus clar ca nu se pricepe la electronica, asa ca nu merita ironii din partea celor grozavi.Un chimist sa imi aduca aminte, cum scria intr-o carte cu retete de tot felul, despre o punga de plastic in care se punea rumegus de lemn, pulbere de aluminiu (parca) si inca ceva. Pentru activare, se umezea cu apa rumegusul. Dadea caldura blanda cateva ore si se numea "calorifer de buzunar".Alta idee: Un termos (improvizat) cu apa calda. Un litru de apa calda da peste 1000 calorii la fiecare scadere a temperaturii sale cu 1 grad. Este cel mai bun rezervor de caldura.Incalzirea electrica este scumpa si dificil de realizat (constructiv). Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Un chimist sa imi aduca aminte, cum scria intr-o carte cu retete de tot felul, despre o punga de plastic in care se punea rumegus de lemn, pulbere de aluminiu (parca) si inca ceva. Pentru activare, se umezea cu apa rumegusul. Dadea caldura blanda cateva ore si se numea "calorifer de buzunar".Cartea se numea Minuni in eprubeta... acel "inca ceva" e clorura de cupru (CuCl2). Functioneaza dar nu e practica metoda. Cantitatea de caldura nu e chiar asa de mare si risti sa-ti curga zeama toxica peste tot. Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Daca e vorba de un recipient atat de mic, se poate atasa de acesta urmatorul dispozitiv: capsula integratului regulator se lipeste de acel cartus, avantajul fata de o rezistenta, este ca dispozitivul este "termostabilizat", temperatura nu urca prea sus. Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Dupa cele spuse,se poate gasi o solutie>?Poate vii cu niste dimensiuni ale recipeintului cu pricina, nu toata lumea e specialista in armament.Scrisei mai sus.Deci, daca e paralelipipedic ce dimensiuni au laturile ? Daca el e deja izolat termic incalzirea nu-l ajuta prea tare!Pe de alta parte, daca transferi gaz cald intr-o incinta care este deja rece sau se va raci, pierzi presiune prin variatia de temperatura. p*V=υ*R*T. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Foloseste un TEC.Mai explicit te rog....Element Peltier ,il alimentezi cu 12V si merge la100%,scazi tensiunea si ramane numai caldut. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Nu te chinui electric, ca nu poti sa stochezi atata energie, decat daca te cari cu acumulatorul de RABA dupa tine.Cauta asa ceva: http://www.e-oferta.ro/detalii-produs/3 ... abber.html 100 W termic timp de 20 min, adica 20Wh Chiar 33.3Wh, daca ne uitam mai bine Nici cei 100W nu pricep de unde rezulta, dar oricum, solutia electrica cred ca e sortita esecului. Link spre comentariu
