voltage sense relay
fwfw
ok, multumesc dar mai departe de la cele 2 iesir q si q negat ce urmeaza ?comanda ptr 2 relee si cum for avea aceste relee contactele in repaus se poate adapta si un delay de 10 sec doar la comanda ptr pragul de 13.7 v?
  • Răspunsuri 21
  • fwfw
    8
  • lorik199
    6
  • Dr.L
  • radusa
pai la Q se conecteaza un tranzistor npn ce comanda un releu care v-a fi aclasat intre tensiunile stabilite din potentiometridelay-ul s-ar putea realiza c-un 555 astfel:releul comandat de 4013 va alimenta un timer cu 555 cu perioada de 15-20 sec, care la randul lui v-a cupla un releu, cu intarziere
n-ai intelesbistabilul comanda un releu cu ajutorul unui tranzistor, si releu asta alimenteaza timerul cu 555, care comanda la randul lui un releu tot c-un tranzistor,releu ce porneste incarcarea
ok,am inteles multumesc,dar credeam ca bistabilul poate sa comande direct 555 ca sa nu mai fie un releu in plus pe schema,multumesc.am sa ma apuc de montaj doar partea de comanda fara timer sa vad daca functioneaza.
Sincer eu faceam delay-uri cu un tranzistor o rezistenta si un codensator, sa nu uitam dioda de pe releu!Si in ziua de azi dupa 2 ani de functionare , merge si acuma!reglezi de la 0-90 sec, daca maresti rezistenta de incarcare R1 , castigi mai mult timp!Schema este facuta aproximativ 10 secunde!
