bughy_sk8 Postat Februarie 17, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2011 Am refacut lipiturile pe tranzistorii aia..si inca altceva pe acolo..condensatori... (lipituri ca al carte) A tinut o juam de ora..dupa care...am vazut cum scade luminozitatea (ca la laptop cand il scoti din priza), dupa care a picat. Il aprin din nou manual...sta o secunda..se stinge...si tot asa.. Ce sa-i ami fac? Sa fie de la tranzistorii aia? sa fie de la condensatori...sa mai fie de la ceva? Le schimb pe toate..cat sa coste.... Vre-un sfat ceva? Mersi! Tre sa-l fac..n-are cum altfel Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 cred ca a raspuns cineva despre cond. nepolarizati de sute nanoFei ajuta la functionarea sinusoidala a invertoruluicu osc.-ul se poate vedea daca sant ,,semisinusoide,, in cei 4 colectoripoate fi si o lampa cu problemeam mai raspuns cum verific lampilese pune sonda osc.numai pe firul cu izolatia mai subtire care iese din fiecare lampasi acolo trebuie sa fie o ,,semisinusoida,,intre 5 si 10videea este ca toate trebuie sa fie egalecu voltmetrul este mai greu de identificat tubul defect pt ca la o lampa aveam un impuls scurt de 30v fata de 6v la cele bune si poate voltmetrul ar fi aratat o diferenta mica in tensiunela sursele atx nu folosesc nici in 1% voltmetrul-masor numai cu osc-ulin pdf-ul atasat este data schema oscilatorului Royer fol. la dv. Link spre comentariu
Vizitator 955rel Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Nu stiu daca aci este locul (daca nu rog unul dintre moderatori sa mute postul) intrebarii mele: Am un TV LCD LG 42LE5500 ( cu tehnologie LED).Nu pot sa-mi dau seama ce s-a intamplat.TV-ul mergea normal.Am atipit cam o ora cu el in functiune si cand m-am trezit nu mai avea imagine (nici macar OSD).In rest sunet normal,toate functiile de la telecomanda le ia s.a.m.d.p. doar ca nu are imagine (ecranul este negru).Backligh-tul merge ca se vede la pornire si de asemenea prin fantele de aerisire din spate.Ce am observat,ca in zona conectorilor(placa din spate pe care sunt conectorii),unde de regula era cald ,acum este complet rece.Aveti vreo idee? Link spre comentariu
leoncris Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Daca'i inca in garantie , du'l la service.Daca nu esti familiarizat cu depanarea - IDEM. Daca te incumeti ,ia de aici schemuta si ... treci la masuratori. http://elektrotanya.com/lg_42le5500_550 ... nload.html Succes ! Link spre comentariu
Vizitator 955rel Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Multumesc pentru promtitudinea raspunsului.Desi sunt din bransa -electronist-nu mai am rabdarea si nici indemanarea pentru a depana asa ceva.Ma gandeam ca poate aveti vreo idee de ce poate fi ,ca sa stiu la ce sa ma astept.Aparatul este in garantie pana in iunie viitor ,numai ca... eu sunt al doilea proprietar si nu am factura ( l-am luat la 1/2 din pretul de lista)....... Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 In sfarsit m-am apucat iar de el :)Am adus din afara niste tranzistori c5707, i-am schimbat pe toti 4, a mers 2 zile..apoi la fel face..se stinge imaginea...ledul verde ramanand aprins..nu stiu ce sa-i mai fac..o sa incerc sa schimb niste condensatori... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 eu am un monitor benq care este nitica alergic la racoare .Adica sub o anumita temperatura nu mai porneste displeiul (10grade celsius)am schimbat sursa si alte jmecheri prin el si degeaba tot asa face in rest functioneaza impecabil multumesc vanzatorului si pe aceasta cale ce sa maii incerc sa schimb ? Link spre comentariu
ronyku Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 posibil ca unul din conzi sa intre in scurt prin incalzire fii foarte atent ca unele din lipiturile refacute sa nu fi aderatcu toate ca ele asa par, pini oxidatipot fi lipituri reci insesizabile cu ochiul liber verifica cu o lupa Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Care poate sa ma ajute si pe mine...ca de cand am postu asta deschis...:( Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Am schimbat toti condensatorii..nus tiu ce sa-i mai fac :( Link spre comentariu
lucione_cip Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 eu v-am dat raspunsul de acum 2 ani..care cred ca contine si rezolvarea dar nu ati dorit sa ma ascultati... Verificati condensatori in secundar traf, si verificati tranzistori 2sc5707, condensatorul din colectorul lor si cei doi P mosfet. Succes!! Am reparat zeci de monitoare benq cu acest defect... toate si-au "revenit" dupa inlocuirea condensatorilor, inlocuirea celor 4 2sc5707 precum si condensatorul din colectorul acestora, OBLIGATORIU, deoarece acesta are rol de a creste sau scade frecventa in functie de valoarea lui.. si in timp se devalorizeraza ceea ce duce la cresterea frecventei si in mod normal, arederea repetata a C5707... Link spre comentariu
