VEB (K) ELEKTRO-AKUSTIK TYPE-MV2 1963 SERIA 355
razvan_3001
ultima achizitie un pp de 12,5w (6-16 ohm )
problema este daca ma poate ajuta cineva cu o schema
-poate domnul feri.visky (http://www.radiomuseum.org/r/bohm_kg9_ionika_mv2mv.html)
cu stima razvan
citeva poze :
http://img203.imageshack.us/img203/3984 ... ie0222.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/2845 ... ie0219.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/6016 ... ie0221.jpg
  • Răspunsuri 9
  • razvan_3001
    6
  • doru3160
  • ctepeo
  • zal
daca nu este greu !!!posteaza schema
Macar un "va rog" poate ajuta la ceva...sunt sigur ca daca ar avea "cadavrul"in fata,i-ai acoperi un ochi si i-ai lega o mana la spate, ar scoate-o in max 1 ora de munca...numai ca pe un asa ton,ma intreb ce interes ar avea... :rade:
N-ai inteles esentialul...cand vrei sa obtii ceva pe cheltuiala altuia,spuneam ca e de bun simt sa te adresezi cu macar un "va rog"...In afara de varianta usoara de pe radiomuseum,zal iti sugera ca poti releva schema dupa montaj,daca te tin balamalele,si asta era un al 2-lea mod de a obtine acea schema...Nu tin in mod obligat sa ma bagi in seama,poti chiar ignora cele scrise,desi ar fi in dezavatajul tau,am vrut doar sa dau o sugestie,nici pe departe nu am vrut sa ofensez...dar fiecare e liber sa interpreteze cum vrea,succes.
va multumesc domniloram facut rost de schema pe cheltuiala mea am trimis un mail chiar persoanei care a postat schema si prin bunavointa acestuia am primit schema apropo SITUL ELFORUM nu este cimp de bataie !!!!!cu stima razvan *** am sa postez schema in format electronic pentru cine mai are "norocul " sa achizitioneze un mv2
