Dr.L Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Pai tu nu ai inteles cum functioneaza schema de sus,practic ai ignorat partea adaugata,cea cu R4,R5,C1 si tranzistorul...Astea determina aprinderea si stingerea lenta a ledului... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Umbli la valorile R3 si R4 si C1 astfel incat atunci cand led-ul anterior se stinge, ledul activ se aprinde dand senzatia de trecere, adaptata frecventei de lucru a 4017. Poti alege valorile astfel ca atunci cand led-ul anterior are luminozitatea la 50%, scazand, ledul activ are luminozitatea la 100% iar ledul posterior sa atinga 50%, in urcare, fata de semnalul dat de 4017. Oricum schema este cam greu de reglat in ceea ce priveste adaptarea intre frecventa 4017 si durata R3/R4/C1 pentru a creea senzatia de curgere dar are avantajul simplitatii in dauna numarului mai mare de componente. Daca crezi ca esti limitat avand doar 10 linii de comanda, incearca sa creezi mai multe "dare de apa" dar la care sa decalezi inceputul (schema numara in inel asa ca nu conteaza la care pin este inceputul). Asa, pe acelasi turture poti face 10 "dare" independente, cu "picatura" in pozitie diferita la fiecare "dara", singurul efect fiind cel de sicronizare a curgerii "picaturilor". Recomandarea, daca lucrezi cu mai multe led-uri in paralel pe un tranzistor de comanda este sa folosesti un tranzistor darlinghton sau sa inseriezi led-urile si cu cresterea corespunzatoare a tensiunii pana aproape de limita maxima a integratului care este undeva la 12-15V max. Ca recomandari la culoare, de exemplu eu prefer alb si albastru la culoarea led-urilor sau poti sa folosesti un led albastru la culoare de fond (sa ilumineze tot turturele in mod egal) a turturelui si ledurile albe sa fie "picaturile". Ca material de lucru poti folosi un con de plastic pe care pui montajul (cu led-uri albastre puse cat mai uniform, nu in interiorul conului pentru ca o sa se vada montajul, doar daca folosesti led-uri albe smd) peste care incepi sa "lucrezi" turturele din silicon sanitar transparent avand grija ca led-urile sa fie cat mai aproape de suprafata pentru a nu se dispersa lumina. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Cum spunea Dr.L (la partea cu functionarea) ,practic ai cate tre leduri aprinse odata,care 'curg':ledul1 care stins 50%,ledul2 care aprins 100% si ledul3 care e aprins 50%. Link spre comentariu
Vizitator poolonik Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 @tycla faza cu holderul m-a incurcat ca pe site la neamt in dreptul holderului scria ca se potriveste la un anumit tip de led si nu era cel pe care l-am comandat eu.Lm 317 are nevoie de radiator mare ?Daca fac un par cu leduri i se poate face o interfata dmx ? Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Salut am terminat montajul cu ATtiny2313 :X:X:X si merge doar ca merge incet :( si nu stiu cum sa il fac :((..revin cu poze dupa ce il fac mai calumea ca acum daca pun pozele cu el o sa radeti de mine : astept raspunsuri ce pot face sa mearga mai repede...am inteles ca e vorba ca nu merge pe oscilatorul extern....dar nu stiu cum sa il fac sa mearga pe osc extern....astept raspunsuri.Mulumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 @tycla faza cu holderul m-a incurcat ca pe site la neamt in dreptul holderului scria ca se potriveste la un anumit tip de led si nu era cel pe care l-am comandat eu.Lm 317 are nevoie de radiator mare ?Daca fac un par cu leduri i se poate face o interfata dmx ?Pune-i un radiator de 100cm2 .Ce intelegi prin interfata dmx? Link spre comentariu
Vizitator poolonik Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Prin dmx ...adica sa pot controla "paru" cu un controller dmx, ceva gen asta http://www.hi-end.ro/controller-dmx-p-1504.html . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Nu stiu ce e dmx si cum lucreaza.Banuiesc ca e ceva scula de discoteca. Link spre comentariu
red93 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Uite aici un articol despre fuse bits sau cum să faci să meargă pe oscilatorul extern: http://www.scienceprog.com/programming- ... -settings/ Iar aici o discuţie legată de fusebits pentru attiny2313 http://www.rfeda.net/dp-bbsthread-529182-1.html Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Mersi pt raspuns red....deci sa inteleg ca trebuie programat din nou nu ca altfel nu se poate nu ? :( Link spre comentariu
red93 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Da, e vorba de programare doar a "fusebits". Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Salut....As vrea si eu schema de la un programator sa mearga...si sa fie pe pe portul paralel(sa fie mai simpla schema dar sa fie testata)...ca trebuie sa selectez fusebits la tiny2313 sa mearga pe oscilatorul extern....va rog sa nu postati toate schemele de pe google ca am incercat 3 si nici una nu a mers asa ca sa posteze cine a mai facut si ia reusit....Multumesc anticipat Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Chiar nu a facut nimeni un programator pana acuma ? Haideti va rog ca am nevoie neaparat sa il fac sa mearga pe osc extern...Va rog scheme programatoare paralel port(functionale) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 De ce nu cauti la uC de pe forum? Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 "in loc de oscilatorul cu tranzistoare se poate pune unul cu E555,cu frecventa variabila" . Si astabilul asta se poate face cu frecventa variabila. Link spre comentariu
