mistique Postat Decembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2010 ahamz mersi pentru raspuns deci acum ma duc sa cumpar oscilatorul condensatorul si placa de test:X...mai trebuie condensatori de 22 pf pe oscilator ..ca am inteles ca trebuie decat daca pun cristal.. Link spre comentariu
red93 Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Dacă foloseşti un oscilator ceramic nu mai e cazul, dacă foloseşti un cristal de quartz atunci îţi trebuie condensatorii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 @poolonikChestia cu amplasarea in colt e o parabola la faptul ca la 8 grade trebui sa-l amplasezi la o distanta cat mai mare posibila.Acuma nu-ti ramane de facut decat sa fixezi lentila de star cu ajutorul unei bucsi de textolit...holderul era ala alb,la 0.99 sau crezi ca neamtu' trage tepe (ca nu potriveste lentila cu holderul);ba,mai mult:daca ai starul de la el,holderul tot asa si lentila tot de la el,ramai surprins cum se imbina toate!Se alimenteaza la 9V pt ca functionarea corecta a LM317/scc presupune o cadere de min 4,5V ,iar tensiunea de 9V e cea mai apropiata tensiune uzuala, acoperitoare.Ledul e un semiconductor comandat in curent, tensiunea de functionare e un parametru secundar, care trebuie avut in vedere.In concluzie,daca alimentam monajul cu 9V, ledul va consuma 0,7A ceea ce determina o cadere de tensiune,pe led, de 3,2V .Raman 5,8V din care 4,5V necesita LM-ul iar restul de 1,3V se transforma in caldura,tot de LM.Poti sa incerci si cu 7,5V cc dar nu e sigur si in plus nu poti alimenta ventilatorul si la 9V merge incet(avantajul e ca nu se aude). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 ahamz mersi pentru raspuns deci acum ma duc sa cumpar oscilatorul condensatorul si placa de test:X...mai trebuie condensatori de 22 pf pe oscilator ..ca am inteles ca trebuie decat daca pun cristal..Nu 22p ci 27...33p.Unitatea de masura se scrie cu litera mare, de exemplu pF; se mai folosesc ,in limbaj tehnic , abrevierile. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Am cumparat deja 2 condensatori de 22 picofarazi....si sper ca merge cu astia ca alt drum pana acolo nu mai fac curand...am si eu o nelamurire pe schema si pe cablaj oscilatorul are 3 pini.eu la cuart am decat 2 pini are ceva ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Am cumparat deja 2 condensatori de 22 picofarazi....si sper ca merge cu astia ca alt drum pana acolo nu mai fac curand...am si eu o nelamurire pe schema si pe cablaj oscilatorul are 3 pini.eu la cuart am decat 2 pini are ceva ?Desigur. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Pai ce are ? ma poti lamuri te rog ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Ramane un traseu nefolosit...vrei sa folosesti montajul la turturi? Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 pai da...pentru turture il fac de la inceput...si daca nu ii mai pun nimic voi putea pune doar 14 leduri nu ? Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 aaa nu ramane nici un traseu nefolosit...ca al treilea pin de la osc venea la masa si masa o am direct din uC si nu are importanta daca am 3 sau 2 pini... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 pai da...pentru turture il fac de la inceput...si daca nu ii mai pun nimic voi putea pune doar 14 leduri nu ?Trebuie osc,uitate pe net la orice sch cu 2313 si o sa vezi cum e cu quartul...de 10M si condici de 22 la masa( http://pgy2.elte.hu/Install/Atmel/CD/da ... AT2313.pdf ),modifica cablajul pt asta. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Pai am vazut ca al lui crys merge doar ca a uitat sa faca sa mearga pe oscilatorul extern si ii merge pe cel intern...dar merge Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Dau si eu o idee pentru varianta analogica de turture fara microcontroler. Pentru cine vrea sa experimenteze este destul de simplu de inteles. Primele doua tranzistoare din partea stanga sus formeaza un oscilator astabil care va determina frecventa pulsurilor aplicate numaratorului 4017. Acest numarator da un puls pozitiv la fiecare impuls incarcand prin rezistenta R3 condesatorul C1 provocand aprinderea treptata a led-ului. Rezistenta R2 impreuna cu R1 determina rata de stingere a led-ului. Se poate face extindere la mai mult de 10 led-uri (sau 2x10 led-uri) prin folosirea unui al doilea numarator controlat si de pinul 12. In faza de experimentare, in locul rezistentelor R3 si R4 se poate pune un potentiometru cu firul comun legat la condesatorul C1. Ca tranzistoare se pot folosi orice tranzistoare NPN, de preferat cu beta mai mare, si sa suporte curentul prin led-uri determinat de rezistenta R5. Daca ideea merita atentie se poate dezvolta concret cu valori. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Buna idee...in loc de oscilatorul cu tranzistoare se poate pune unul cu E555,cu frecventa variabila - avantajul e ca poti regla 'curgerea' la turturi.Tranzistori de la leduri se pot alege si pt leduri mai mari/mai multe pe ramura.4017 se pot cascada si se obtin n*10 leduri pe turture.La o instalatie de amploare(peste 10 turturi) se pot folosi oscilatoarele in la mai multi odata( 555 e cu iesire push-pull)mai adaugi un condic/bobinuta/dioda/rezistenta si ai un defazaj alandala,asa cum trebuie ca doar nu curg toti turturi deodata(in natura). Cred ca varianta cu 4017 e mai buna decat cu uC,deoarece e vesatila si probabil mai eftina. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 pai o fii dar eu vreau sa cada cate 1 led odata dar sa fie aprinse 3....si cu 4017 nu merge :| Link spre comentariu
