red93 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 LM35 este un senzor de temperatură analogic care oferă la ieşirea lui o tensiune proporţională cu temperatura. Dacă ai o temperatură de 23.5 grade Celsius atunci ieşirea lui va fi de 23.5grade*10mV/grad = 235 mV. Se conectează la unul din pinii ADC-ului de la Atmega8 şi se măsoară temperatura prin citirea datelor din ADCH şi ADCL. O altă soluţie este un senzor digital cum ar fi LM75 sau TC77 care au interfaţă fie I2C fie SPI. Link spre comentariu
crys281 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Multumesc,dar eu voiam ceva senzori mai ieftini decat lm35, temperatura este 0-100grC. Schema este asta http://yo6pir.files.wordpress.com/2010/ ... schema.jpg Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 felicitari crys....de unde ai luat oscilatorul de 10Mhz ? si nu poti face sa mearga mai repede turturele ??? ...si mai am o intrebare pt cn poate sa imi rasp...12pf cat inseamna in uF sau e acelasi lucru ....si ce voltaj sa aibe condensatorii de pe cristal... Link spre comentariu
crys281 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Multumesc mistique, nu stiu de ce merge asa, initial am avut un osc de 4 Mhz, apoi l-am schimbat cu unu de 10 dar tot asa merge. Uite un link folositor pt cond, rez si altele are un programel bun http://www.electronics2000.co.uk/ LE: oscilatoarele mi le-a dat un prieten mai de mult si le tot ocoleam, dar acum sunt foarte folositoare. Link spre comentariu
red93 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 @ crys281 Mai ieftin decât LM35 poate doar fratele lui LM335 care îţi dă 10mV/grad Kelvin, adică e ca şi cum ar avea un offset de 2.7315Volţi. Adică la 25 grade Celsius vei avea V= 2.7315+25*10/1000=2.7315+0.25=2.9815Volţi. Producătorul se laudă că senzorii lui sunt calibraţi ca la 25 de grade Celsius să scoată 2,982 Volţi. La schemă vezi ca cristalul de quartz trebuie să aibă doi condensatori de 12-22 pF. Motivul pentru care montajul iţi merge aşa încet este că nu ai configurat "fusebits" pe oscilator extern şi probabil că îţi funcţionează pe cel intern de 1MHz. @mistique Fără a te jigni, cunoştiinţele tale de bază sunt cam slabe pentru ce anume ai dori să faci şi te-aş sfătui să încerci şi să te mai şi documentezi. Întrebarea ta este de clasa a 11-a ca să fiu cât de cât un gentelman şi se poate rezolva cu ajutorul lui Google. Capacitatea electrică se măsoară în Farazi iar pF vine de la picofarad adică 10 la puterea -12 (10^-12 în scrierea matematică). uF este microfarad adica 10 la puterea -6. Deci un uF = 1000000 pF. Đacă te duci la orice magazin de piese şi ceri condensator de 12 sau 15 picofarazi o să primeşti cu siguranţă. De obicei sunt ceramici, mici şi rezistă până pe la vreo 400V. Link spre comentariu
crys281 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Tinand cont ca eu sunt paralel cu programarea , cam pe unde ar trebui modificat.LE: pot rescrie uC cu bascomavr? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 @poolonik Pai ai nevoie de un holder (nu conteaza de ce culoare e) daca colimatorul e precum in poza,iar la 8grade trebuie sa pui iluminatorul intr-un colt. Holderul il fixezi de strarul ledului...star pe care-l prinzi in suruburi de radiator,intre radiator si star ,pasta termo. O varianta de fixare a starului de radiator e termopadul dubluadeziv - se foloseste la proc de PC. Cat despre scc(sursa de curent constant) o gasesti la pag 9, este fig 24 din http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM317.html . Deci fuguta cu votcuta si schemuta la vecin( curentul e de 0,7A)...scc se inseriaza cu anodul(+)ledului,LM are nevoie de un radiator,alimentarea la 9V/0,8A min(uzual trafurile se fac la 1A ,cauta unul ieftin pe la magazin). Sa NU alimentezi ledul fara scc ca-l arzi! Fa tot ansamblul - starul ledului fixat corespunzator pe radiator si alimentat prin scc,colimatorul se poate lipi ulterior - si alimenteaza-l. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Salut..Ce ar trebui sa scrie pe un disc ceramic sa fie de 12 pf ? ca eu am daia de scrie numai 104z 401j 103b...etc etc... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 120 ,literele sant pt alte caracteristici Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Merge sa fac ansamblul cu Attiny2313 sa mearga cu mai multe leduri in paralel ??? adica nu stiu sa ii pun tranzistoare ceva ? cum e in ansamblul cu pic de pe pagina 5 ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Merge sa fac ansamblul cu Attiny2313 sa mearga cu mai multe leduri in paralel ??? adica nu stiu sa ii pun tranzistoare ceva ? cum e in ansamblul cu pic de pe pagina 5 ?MERGE modificat...dar mai bine il faci asa intai si vezi daca iti iese. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2010 OK.Atunci o sa trec astazi pe la maica domnului sa iau un cablaj de test si un oscilator...auziti dar merge sa fac un turture si cu altfel de micro controler adica ceva sub pretu de 20 lei al lui attiny2313 ?...ca presupun ca hexul de la turture nu are memorie asa mare...ca daca merge asta care il fac acum am de gand sa mai fac Link spre comentariu
Vizitator poolonik Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Pai ai nevoie de un holder (nu conteaza de ce culoare e) daca colimatorul e precum in poza,iar la 8grade trebuie sa pui iluminatorul intr-un colt.pe site la nemti nu am vazut holder special pt acest tip de led si am crezut ca nu se potriveste alt model.Presimt ca la noi in oras nu o sa gasesc holder.Cum adica sa pun iluminatorul intr-un colt ?...alimentarea la 9V/0,8A min(uzual trafurile se fac la 1A ,cauta unul ieftin pe la magazin).Am inteles schema si metoda de calcul pentru scc, este foarte simpla,dar nu inteleg de ce sa il alimentez la 9V .Ledul nu functioneaza la 3.2V ? Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Salut imi poate spune cineva cati farazi si ce voltaj are condensatorul C1 din schema pentru turture ? Link spre comentariu
red93 Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 100nF adica nanofarad. Vezi că în schemă figurează ca fiind polarizat dar de obicei se pune nepolarizat. La conexelectronic o să găseşti mai multe variante, merge oricare din ele. Încă o treabă nu poţi scrie acest hex pe alt microcontroller şi să te aştepţi să meargă la fel pentru că adresele regiştrilor interni diferă. Link spre comentariu
