Vizitator tyc Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Lorik199 avea dreptate ;fa partea opica prima data .Si proba la opica o faci cu un controler manual...si dupa poti face si electronica - cu discrete/integrate. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Astazi m-am holbat vreo 5 minute la minunatiile atarnate pe strazile bucalelui..... Sigur au micro, am observat ca au si cateva tipare diferite. Ceea ce ma intriga este totusi alimentarea, dar e loc de o sursa in comutatie acolo in capul turturelui. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Nu inteleg ce vrei sa spui prin "opica"....si nu detin un controler manual...daca ma intrebi nici nu stiu cum arata :| se gasesc in comert ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Nu inteleg ce vrei sa spui prin "opica"....si nu detin un controler manual...daca ma intrebi nici nu stiu cum arata :| se gasesc in comert ?Tyc banuiesc ca se referea la faptul ca mai bine faci intai suportul fizic...plastic + LEDuri + fire discret trase, iar apoi sa incerci sa aprinzi manual fiecare LED ca sa vezi exact cam cum ti-ar trebui sa faci jocul de lumini. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Am inteles.Dar de unde fac rost de un "controler manual" ? sau mai exact ce este un controler manual... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Am inteles.Dar de unde fac rost de un "controler manual" ? sau mai exact ce este un controler manual...Controler manual = iei una bucata led cu doua fire trase din el si il aprinzi la doua baterii AA puse in serie. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Si ce rezolv cu acest lucru..? ca ledurile nu sunt arse ca le iau de la o instalatie care stiu ca merge sigur deci nu trebuiesc verificate ledurile...eu doar le iau le lipesc pe un cablaj de test si aia e.Dar mai imi trebe doar controlerul care sa dea jocul de lumini ! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Daca primesc palme, atunci intorc si obrazul celalt.Banuiesc ca nu stii sa faci partea electronica si nici cea de "design", pentru ca altfel acum nu mai pierdeai timpul si aveai deja turturele sau ce e el gata si mai ramanea decat sa-i faci electronica.Deasemenea banuiesc ca nu stii sa cauti pe internet.Daca nu stii, iti dau niste cuvinte pe care ai putea sa le cauti :chasing light ; running light ; lumina dinamica ; joc de lumini ; dynamic lights ; led show etcTe poti chinui cu un simplu numarator CMOS sau poti face ceva mai simplu si mai modern cu un microcontroller.Daca nu vrei tu sa faci nimic , asta nu-i problema noastra. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Partea cu ledurile nu imi ia mult sa zic 5 min...cat lipesc ledurile de cablaj si le bag intrun furtun siliconic ca alta idee nu imi vine acum.Insa chestia e ca legaturile de la leduri trebuie sa le fac pe cablaj direct nu vreau sa am 10km de fire in furtun ("turtzure") de acea vreau sa ma apuc de leduri dupa ce fac partea electronica.PS:scuze daca te-am suparat cu emoticonu ala.PPS: acum ma apuc sa gugalesc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 'Opica'=optica(s-a pierdut un t ,plasat strategic);controlerul manual il confectionesi dintr-o scandura in care bati 10 cuie pe care le legi la +. Un capat al ledului il legi la minus ,iar celalalt la un conductor MY 0,5 de lungime corespunzatoare.Capatul liber il dezizolezi pe o lungime de 25mm si-l plimbi peste cuie.Dupa aia mai adaugi leduri...si faci turturele(na,ca nu pot scrie 'tz').Poate mai putin de 5',dar pana le faci sa arate bine... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 serios, nici eu nu vad vreun rost in a aseza ledurile cu fire intr-un tub inainte. ba, o mi se pare clar mai bine sa alegi intai schema si apoi amplasarea.de exemplu, daca vei face cu micro, o sa vrei sa folosesti o conectare in matrice a led-urilor... pentru a economisi pini. daca vrei sa faci cu circuite logice atunci o sa ai fiecare led conectat la cate un pin...deci alta legatura. eu zic, inca o data... ca e greu sa obtii acelas efect cu vreun circuit fara microcontroller.... Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Pai si zimi tu um micro care sa faca acelasi efect....si cam cat costa si daca am de unde sa cumpar asa ceva... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Pai si zimi tu um micro care sa faca acelasi efect....si cam cat costa si daca am de unde sa cumpar asa ceva...Microcontroller-ul este un mic paralelipiped negru care nu stie sa faca nimic. El trebuie programat. Trebuie gandit mai intai cum vrei sa ti se aprinda luminile, apoi se face programul, se programeaza microcontrollerul etc etc etc.De ce nu cauti proiecte gata facute ? Ti-am dat niste tag-uri dupa care sa cauti....Par exemple....Ai HEXul, cablajul, schema :http://www.avrprojects.net/index.php?option=com_content&view=article&id=82:running-led-bicolor&catid=38:avr-projects-with-leds&Itemid=58Pentru a "intensifica" efectul luminos, poti pune peste NISTE (nu toate) LEDuri, alte LEDuri in paralel.Sau si mai bine....pentru ca o cautare-i grea...http://www.avrprojects.net/index.php?option=com_content&view=article&id=81:running-led&catid=38:avr-projects-with-leds&Itemid=58 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 .HEX e extensia fisierului program care trebuie inscris in microcontroler;microcontrolere cele mai folosite,sant (generic se mai numesc si AVR): seria AT(fabricate de Atmel) si seria PIC(de la Microchip)..............................................................................................?Faci montajul electronic,fara sa pui uC; in uC inscri fisierul .hex cu ajutorul calculatorului;interfata dintre calc si uC e un cablu cu niste rezistente(pt AT90S2313)............................................................................................? ,nu eu am inventat asta. Link spre comentariu
mistique Postat Decembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Pai si daca as vrea sa folosesc PIC16F628A unde gasesc o schema cu cablaj pentru acest micro ?Si intai fac cablajul pun piesele si pun un socket unde intra PIC'ul care il voi cumpara si programa.PS:De unde fac rost de un cablu LTP pentru programare microcontrolere ?? Link spre comentariu
