RE:Vreau sa fac o instalatie cu leduri
mistique
Salut as vrea sa fac o instalatie de craciun gen cum e la AfiPalace cotroceni ...turturii aceia care dau impresia ca se scurge apa pe ei.....ma poate ajuta cineva cu o schema ??? va rog mult de tot.
PS:Am vazut si in magazin in Dedeman dar este 50 lei un turture cu 10 leduri (cat palma) si as vrea daca se poate o schema pentru un turture cu 25-30 leduri ...multumesc anticipat
cam asa ceva as vrea...dar nu cred ca se poate realiza :(
  • Răspunsuri 122
  • mistique
    51
  • yo9hnf
    16
  • red93
    10
  • bogdan_
    6
Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu o schema ??? Haideti cred ca stiti cu totii turturi aceia cu efect curgator...nu stie cineva cum se poate realiza jocul acela de lumini ???PS:Am cautat google-u ogramada de timp si nu am gasit nimic . pls help
Schema n-am si nici nu stiu in ce masura renteaza sa-ti creezi singur placa cu circuite.
Vezi daca gasesti aici ceea ce te intereseaza. Cauta prin toate paginile alea, sau daca nu schimba sectiunea, din ce-am vazut pana acum au de toate.
Mai mult nu pot sa te-ajut.
Bafta !
Mersi pentru ajutor...dar nu vreau sa le cumpar :| as vrea sa le fac daca se poate...si placa de circuite nu e prea mare pt ca am vazut in magazine turturi asa...si placa cu circuitele sa zic ca ava 2cm patrati ca era si ea tot inauntrul tubului cu leduri....si la 500 de mii un tub cu 10 leduri ...nu renteaza.Totusi mersi pentru intentiePS:daca imi puteti recomanda un integrat sau un tranzistor care sa faca jocuri de lumini ?PPS:daca imi recomandati ceva atasati si o schema cu cablaj pentru piesa respectiva
Salut as vrea sa fac o instalatie de craciun gen cum e la AfiPalace cotroceni ...turturii aceia care dau impresia ca se scurge apa pe ei.....ma poate ajuta cineva cu o schema ??? va rog mult de tot.PS:Am vazut si in magazin in Dedeman dar este 50 lei un turture cu 10 leduri (cat palma) si as vrea daca se poate o schema pentru un turture cu 25-30 leduri ...multumesc anticipat
eu iti dau un indiciu, o idee de baza CD4017 si LM555(sau un oscilator cu un trazistor)daca nu stii sa faci restul(bineinteles cautand cu nenea google), nici practic nu-l poti realiza
Mie mi s-au parut destul de fluide "animatiile" alea. sunt multe led-uri si par sa se plimbe cate mai multe o data fara sa fie legate in grupe. Adica de exemplu ai 20 de leduri si se aprind cate 5 o data. Primul pas e primele 5, apoi de la 2 la 6, apoi de la 3 la 7 etc...
Mintea meal bolnava a scos o schema candva cand asteptam un bus si admiram magicii tzurtzuri in centrul bucaleului...
Principiu pare sa mearga...cel putin teoretic...
Posted Image
Ar fi cam asa...
Aplici un semnal sa dai drumu la primul tranzistor, se aprinde ledu, asta porneste urmatorul tranzistor si tot asa.... pornirea tranzistorilor e intarziata de incarcarea condensatorului printr-o rezistenta care lipseste de pe schema, intre fiecare led si condensator. Impulsul aplicat se termina cand ai deja x led-uri aprinse. Asa ca incepe sa se stinga si primul led si tot asa...se propaga si stingerea, dar raman x leduri aprinse. Cum pe led ai cam tensiune constanta impreuna cu rezistenta din emitorul tranz urmator obtii curent constant prin urmatorul led.
Impulsurile pot sa vina de la un 555....
Totusi, se poate ca in turture sa fie total altceva, probabil un microcontroller...
Cred ca o sa ma duc prin cora sau carrefour sa vad daca au bagat la vanzare turturi luminosi.....si o sa desfac unu sa ii iau placa cu circuite sa vad ce are in el.... :nebunrau: si daca nu e ceva complicat o sa fac mai multe...PS:Daca mai aveti scheme mai postati ca nu se stie daca pot lua circuitele de la turturi propriuzisi:D
m-am uitat mai devreme intrun magazin la o instalatie cu 8 tzurtzuri. Fiecare avea in capat cate un inegrat. Deci banuiesc ca era facut cu microcontroller.Ar fi cea mai simpla solutie, sa duplici efectul fara micro e cam greu. Iar schema mea are un bug, nu va iesi efectul care trebuie....
Nu stiu daca te ajuta raspunsul meu dar asemena "turturi" se gasesc in Europa. Intr-un capat avea un integrat cu vreo 16 pini. Cu siguranta nu costa 50 lei/buc. Daca il faci tu cam la cat te-ar ajunge?
