problema amplituner rotel rx 803: pocnituri pe iesiri stanga
Vizitator g valentin
am achizitionat acest model c u 2 milioane rol, second hand....il folosesc conectat la calculator, difuzoarele sunt 2 jbl gto 804, impedanta 4 ohmi, 200w rms.fac precizarea ca are putere suficienta pentru aceste difuzoare,cu exceptia faptului ca in momentul cand se afla pornit, cu calculator sau fara emite pe iesirile din stanga mici pocnituri si unele miscari ale membranei care deranjaza, in afara de aceste aspect functioneaza impecabil, atat tunerul cat si amplificarea. ce ar putea fi? am desfacut carcasa sa vad daca este un condensator impuscat, umflat...am inlocuit difuzoarele, crezand ca este unul din ele cu probleme,insa aceste sunt bune.daca las difuzoarele doat pe iesirile din dreapta, functioneaza normal, doar ca la volum oarecum ridicat intra protectia, ceea ce este normal.mai mult ma depaseste situatia...va rog daca v-ati confruntat cu aceasta problema, sa imi spuneti si mie despre ce este vorba, daca se poate repara si cine anume de face vinovat de comportamentul anormal.multumesc anticipat
  • Răspunsuri 9
  • zal
  • Mihai85
  • JARRELL
Pt a nu avea surprize, schimba-i pe toti!Nu e greu si nu sint foarte scumpi!
exact! cu unii la 105'C deoarece amplitunerele stau cam prost cu racirea, iar cei de pe intrare de preferat sa fie schimbati cu unii nepolarizati de aceeasi valoare.
ma gandeam eu ca o sa il solicit si am montat pe racitori in exterior doua coolere pe care le alimentez de la sursa calculatorului. imi este dificil deoarece cunostintele mele in domeniu se rezuma la a transforma unele pickup-uri in asa zise "statii" de amplificare....schimbam piese pe astea cand le prajam...tda-uri....punti, maruntisuri.sa intru in detalii, dificil...dar placerea este placere si iata-ma pe forum. amplitunerul este un model mai vechi nu imi dau seama exact care sunt condensatorii specifici unei iesiri anume, este o placa de circuire asezata vertical in imediata vecinatate a racitorilor. in preajma se afla doi de dimendiuni mari..as fi atasat o fotografie, dar am imprumutat cardul de memorie al aparatului foto...pana la urma voi efectua cateva cu telefonul mobil. va multumesc pentru sfaturi si imi face placere sa constat seriozitatea celor de pe forum. :aplauze
cel de la care l-am achizitionat l-a folosit o perioada in apartament cu 2 difuzoare ground zero 30 spl, difuzoare de competitie, fiecare cu 2 bobine, inpedanta de 2 ohmi.tinea bobinele in serie la fiecare difuzor. daca a rezistat la acelea nu vad de ce nu ar rezista si la astea.puterea este suficienta sa le misc serios, iar racitorii nu se incinta exagerat, chiar mai putin decat cel de la sistemul audio 5.1. chier si in aceste conditii, pentru siguranta am montat coolere.Din cate stiu este capabil de 4, 8, respectiv 16 ohmi.
am schimbat toti condensatorii.....se pare ca este alta problema.cum situatia ma depasa, am incercat sa o duc la un specialist, dar nici unul nu a dorit sa se apuce de lucru pe motiv ca este pe tranzistori. asa ca o innapoiez individului de la care am achizitionat-o. in aceasta seara voi testa un model TENSAI. intamplator am dat de cineva care vrea sa scape de el, iar eu nu vreau sa investesc prea mult acum intr-o statie. pentru cei interesati voi preciza pe forum modelul si multumurea/nemultumirea mea.si asta datorita faptului ca nu am gasit prea multe informatii despre acest brand. este pe integrate, sper sa comporte bine.multumesc celo care au postat indicatii. o seara buna
  • 4 săptămâni mai târziu...
