efti Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 salut am o centrala termica westen quasar 24f,de la un timp a inceput sa se auda in interior ca si cum ar fierbe apa ,;face asa doar pe incalzire pe apa calde merge normal,din ce am citit pe unele forumuri ar trebui sa curat schimbatorul de caldura. cu ce solutie sa il curat?cateva idei daca se poate.multumesc Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Nu numai depunerile de calcar pe schimbatorul de caldura pot da un asemenea simptom...daca e in garantie(lucru de care ma indoiesc)il fac gratis cei ce asigura garantia,daca nu mai e(cazul cel mai probabil) inseamna ca trebuie sa ai un contract cu firma care a autorizat centrala,si nu a facut tot ce trebuie in momentul autorizarii(subiect tocmai dezbatut in alt topic in acest moment)si ii poti chema pe ei sa faca curatarea acelui schimbator,dupa ce constata ca intr-adevar de acolo e buba.In functie de pregatirea celui care intervine,se poate folosi o solutie acida care dizolva depunerile de calcar,dar operatia e mai laborioasa si nu sfatuiesc pe nimeni sa umble la aceste "agregate"...Din cauza de "nu am stiut asta" se poate intampla ca dupa o astfel de interventie,sa coste mai mult punerea din nou in functiune a cazanului,de asta ma feresc sa dau sfaturi la modul concret,nu stiu cine si cum le pune in aplicare,si tot de asta am recomandat mereu apelarea la o firma specializata,care cu toate dezavantajele,prezinta totusi o garantie in calitatea interventiei,sau cel putin nu strica mai mult decat era.Inclin sa cred ca un meserias de la o asemenea firma chemat in particular acasa,face treaba mai buna decat cineva care nu a mai facut sau umblat cu asa ceva...Poate gresesc,dar e parerea mea. Link spre comentariu
efti Postat Noiembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 centrala nu mai este in garantie ,firma care a montat centrala e din alta oras am vb cu ei dar mi se pare ca au cerut cam mult 500 lei ,daca aveti alte idei sunt binevenite Link spre comentariu
efti Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 am reusit sa curat schimbatorul de caldura dar acum a aparut alta problema centrala porneste cam greu aprinde flacara timpa de 10 secunde si apoi se oreste ca si cum nu ar avea gaz scanteie da Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Verifica presiunea gazului la intrarea in regulatorul centralei,si apoi in cele 10 sec cat merge, vezi si ce presiune ai la rampa,fiind un defect pe partea de gaz,recomand cu caldura apelarea la o persoana autorizata care sa faca interventia...de masurat poti masura,dar altceva nu sfatuiesc pe nimeni sa faca,miza e mare... Link spre comentariu
efti Postat Decembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2010 presiunea la gaz este destul de buna cateodata porneste cateodata nu vrea sa porneasca deloc Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 presiunea la gaz este destul de buna cateodata porneste cateodata nu vrea sa porneasca delocPai inseamna ca per total functionarea e "destul de buna"...nu stiu de ce-ti mai bati capul. Cand am spus de masura ma asteptam la ceva valori si nu evaluari(mai mult sau mai putin subiective).Succes la evaluarea pe mai departe, depanare e greu de facut prin corespondenta cand ai toate datele problemei,dar cand nu ai nici o informatie precisa,mai greu,dar poate stie mama omida(sau urmasii ei),daca nu vrei sa apelezi la cineva autorizat,care stie ce face...cum spuneam,daca in circuitul hidraulic mai merge cu bajbaiala si poate o nimeresti pana la urma,la gaz nu te sfatuiesc sa te joci...si crede-ma,daca mai sus am fost putin ironic,vis a vis de raspunsul tau,chestia cu apelatul la cineva priceput o spun la modul cel mai serios si fara nici o rautate. Link spre comentariu
luk81 Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 pune-o invers in priza Link spre comentariu
efti Postat Decembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2010 se comporte ciudat ,cateodata nu da scanteie nu imi dau seama ce ar putea sa aiba ,in unele zile merge foarte bine Link spre comentariu
efti Postat Mai 1, 2011 Autor Partajează Postat Mai 1, 2011 as vrea sa curat toata instalatia,sa depus pe interiorul tevilor o mazga neagra uleioasa si nu mai incalzeste bine, acum 2 ani am bagat antigel in instaletie Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 se comporte ciudat ,cateodata nu da scanteie nu imi dau seama ce ar putea sa aiba ,in unele zile merge foarte binePe vana de gaz este o piesa maro din plastic in care este incorporat modulul de aprindere+o punte redresoare ce alimenteaza vana de gaz.Verificati conectorul care vine din placa la modul si eventual curatati contactele;daca defectul persista atunci trebuie inlocuit modulul de pe vana deoarece nu se poate repara, piesele fiind inglobate in rasina. Link spre comentariu
FlorinR Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 S-a oprit centrala. Ledul corespondent al unei elice(tiraj) /casa(termostat fum) a pulsat toată după-amiaza. Am închis centrala, am întors busonul în poziția restart și după 30 sec. l-am fixat la loc în poziția de iarna. Ledul sa stins. Am scos din priză stecheru și după 5 min l-am pus din nou. În zadar.. !? Link spre comentariu
dan_b11 Postat Ianuarie 7, 2021 Partajează Postat Ianuarie 7, 2021 Se aude pornind ventilatorul? Daca nu se aude, posibil releul de pe placa defect. Dacă se aude pornind ventilatorul și nu da scânteie trebuie verificat presostatul de fum Link spre comentariu
