setare Bios
stici2002
  • Răspunsuri 7
  • E_manuel
  • stici2002
  • marinescug
  • georgeleus
Zile populare
Incearca o resetare de bios,se scoate calculatorul din priza,se scoate bateria din bios si faci un strap intre doi jumperi de obicei aflati langa baterie.Este necesar ca dupa resetare daca ai reusit sa-l editezi sa faci un update de bios.Ai putea incerca si update de bios ca rezolvare la problema ta.Nota Update-ul de bios este riscant pentru placa de baza,este necesar sa sti bine ce faci si sa ai macar un UPS daca in zona ta se opreste frecvent curentul electric.Ce placa de baza ai ?
Subscriu.Resetul e necesar in prima instanta, iar daca nu are efect inseamna ca s-a bushit cip-ul de BIOS si va trebui sa cauti o placa de baza identica (probabil cu alt defect) si sa interschimbi cip-urile... asta in cel mai rau caz.Bafta !
Nu recomand update de bios decat in cazuri extreme;eu am busit o placa de baza cu update-ul.Pt reset,scoti bateria (calculatorul scos din priza)si apesi de cateva ori pe butonul de pornire si/sau restart fara a fi necesar mutarea jumper-ului; se pune bateria,se baga in priza.
vreau sa fac o rectificare; este un laptop MSI-CR700X si este inca in garantie
Asa este,exista o solutie dar necesita interventia in interior,daca este in garantie nu umbla in el ci apeleaza la un service.
