nutzu11v Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 monitorul a fost modificat ,adika i s-au montat alte invertoare problema fiind ca lampile imi stau aprinse si as vrea sa se stinga cnd oprsc monitorul de la boton.invertoarele sun alimentate la 12v de pe sursa tensiune ce este tot timpul cand monitorul e sub tensiune .cum as putea face ca sa porneasca si lampile tot cand apas butonul de pornire ?am inteles ca se poate cu un releu,dar nu stiu cum ,o schema sau un sfat e bine venit .(invertoarele sun universale ,se alim cu 12v ) Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Sa inteleg ca v-ati "montat' in monitor doua invertoare alimentate direct la 12V, si nu ati mai reparat invertorul monitorului? Daca aveti invertoarele acestea: Le puteti adauga un mosfet comandat de tensiunea de On/off de la procesor, verificati firele dintre sursa si placa cu procesorul, trebuie sa aveti mai multe fire: on/off , adj,12V, 5V, etc.. pentru a identifica firul de on/off (daca nu este notat pe placa) masurati pe rand la firele respective si trebuie sa aveti 5v (sau 3,3v) cand e monitorul pornit si 0V cand este oprit/st-by. Am desenat rapid si o "schema" in paint , cum sa conectati mosfetul (orice N mosfet sa suporte curentul invertoarelor) Link spre comentariu
nutzu11v Postat Noiembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 multumesc mult .exact invertoare ca si acesta sunt Link spre comentariu
Mindware Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 In eventualitatea in care ti se ard tranzistorii de pe invertoarele alea de dodo, le poti inlocui in deplina siguranta cu BD13x .Eu asa am facut si acum nu mai am nici o problema . Link spre comentariu
