Vizitator gabi_vali Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Salutari la toata lumea!Am o mica nelamurire :am dat jos lustra iar in momentul cind am instalat-o la loc...m0am curentat .Care ar fi nelamurirea : inainte sa o dau jos am inchis intrerupatorul...pun mina pe fire ...iar ma curentez.Ma duc la tabloul de sigurante, scot siguranta (am lasat lumina aprinsa si cind am scos siguranta s-a stins), opresc intrerupatorul...pun mina pe fire si iar m-am curentat.Cum de s-a intimplat ?Multumesc in avans celui care imi va raspunde! Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Salutari la toata lumea!Am o mica nelamurire :am dat jos lustra iar in momentul cind am instalat-o la loc...m0am curentat .Care ar fi nelamurirea : inainte sa o dau jos am inchis intrerupatorul...pun mina pe fire ...iar ma curentez.Ma duc la tabloul de sigurante, scot siguranta (am lasat lumina aprinsa si cind am scos siguranta s-a stins), opresc intrerupatorul...pun mina pe fire si iar m-am curentat.Cum de s-a intimplat ?Multumesc in avans celui care imi va raspunde!deci gumesti sa inteleg? pai cine ti-a facut instalatia electrica? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 A-ti scos toate sigurantele? Din spusele dvs ("scot siguranta") se intelege ca ati scos doar o siguranta, si este posibil sa fi fost cea de nul (intelegand ca aveti tablou vechi), ramanand faza in instalatie si este normal sa va curentati. NU MAI PUNETI MANA PE FIRE ! vi se poate intampla ceva mult mai grav decat o mica "zguduitura" Cand doriti sa verificati daca este "curent" pe fir FOLOSITI UN INDICATOR de tensiune, nu mana. Sfatul meu este sa chemati un electrician daca nu aveti cunosinte in domeniu, ca riscati sa faceti mai mult rau, atat dvs cat si instalatiei electrice. Link spre comentariu
iahim999 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Daca e instalatia veche poate ai un fir ce nu trece prin contor si tablou Asa se fura curentul mai demult Asta ar fi o explicatie sau poate la tablou exista ceva defect(se ating firele si nu mai trece prin siguranta,deci chiar daca ati scos sigurantele o sa fie tensiune electrica pe un fir care este chiar faza,iar nulul este intrerupt fiindca o siguranta probabil e functionala)Ar fi multe explicatii Poate e casa bantuita Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 hai ca ma si distrez un pic ...asa sa facem haz de necaz:poate o fi casa bantuita ....si l-a curentat pe domnul...asta ii tare smecheria.deci atunci ori nu a scos toate sigurantele ori cele de mai sus......ori ceva probleme cu instalatia electrica ....mai bine chemati un electrician l;a fata locului , daca nu...atunci veniti cu mai multe detalii si se v-a gasi cineva sa va ajute Link spre comentariu
Vizitator gabi_vali Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Deci stau intr-un bloc comunist...3/10. (uitasem)De furat...nici vorba...nu am umblat l-a tabloul electric.(cum a fost montat asa a si ramas)Inca ceva : nush ce aparat are ala de sus...ca sunt momente cind porneste ceva (taie lemne...glumesc... ) si imi fileaza lumeaza ...clipoceste.mentionez ca am scos doar 1 siguranta.maine le scot pe toate si verific incaodata...tot cu mina Va multumesc ptr raspunsuri Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Nulul este trecut prin intrerupator si faza ajunge direct la bec (exact invers decit ar trebui sa fie!. Nu este exclus ca tabloul de distributie sa fie prost executat si sa aibe sigurante numai pe faza (din proiectare/executie) - daca a fost alimentat "invers", asa se explica de ce indiferent daca scoti sigurantele sau nu, ai faza pe unul din fire (in loc sa ai nulul) si daca acest lucru se petrece in toata casa, sa imbunatatesti situatia ar trebui inversate (intre ele) cele doua fire care alimenteaza tabloul electric, astfel nulul va ajunge permanent la bec si faza va trece prin intrerupator. Link spre comentariu
tiovidiu Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 In mod normal la tablourile de curent exista mai multe sigurante, de obicei doua pt. becuri-un nul si o faza-, si doua pt. prize. Incearca sa le scoti pe ambele sigurante de la becuri. Mai demult am patit si eu ca tine, aveam un tablou de curent model vechi, patroane cu lita pe care o tot inlocuiam cand se ardea, si la un moment dat aveam o bucata de lita cazuta care imi facea contact si scoteam degeaba sigurantele, becurile ardeau in continuare. acum tu verifica cu o lampa de control care siguranta e pt. faza, scoate-o si verifica mai apoi la bec daca mai ajunge curent. In caz ca da verifica sa nu fie cazut ceva care face contact in tablou. Daca ai sigurante automate si nu intrerup curentul cand le dai in jos inlocuiestele, e periculos sa ramai cu ele, oricum daca problemele persista e binevenita vizita unui electrician. Link spre comentariu
iahim999 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Deci stau intr-un bloc comunist...3/10. (uitasem)De furat...nici vorba...nu am umblat l-a tabloul electric.(cum a fost montat asa a si ramas)Inca ceva : nush ce aparat are ala de sus...ca sunt momente cind porneste ceva (taie lemne...glumesc... ) si imi fileaza lumeaza ...clipoceste.mentionez ca am scos doar 1 siguranta.maine le scot pe toate si verific incaodata...tot cu mina Va multumesc ptr raspunsuriNormal ca te curenteaza daca scoti numai o siguranta(ai nimerit nulul,faza era inca prezenta)Cel mai sigur toate 4 sau siguranta principala aia se pune pe faza de obicei ,dar orice e posibilVerifica cu un creion de tensiune inainte sa pui mana Link spre comentariu
djdansmart Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Firul de faza trebuia trecut prin intrerupator! Pt a demonta lustra era suficient sa opresti din intrerupator! probabil ti-a fost schimbat contorul odata si au montat gresit firele! La mine asa au facut idiotii! Ca sa nu mai zic ca ultima oara cand l-au schimbat..au produs o bubuitura de mi-au inegrit peretele..! Au pus pe intrare-iesire..faza-nul! Si erau si 2..unu sef de echipa cica!Rad si acum cand imi amintesc..dupa ce au bubuit si a facut o flama imensa..zice unu..valeu..nu mai vad nimic Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Îl chema Dorel? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Îl chema Dorel? Ala de taia cablele cu tirnacopul? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Presupun ca ala....Scuze de offtopic...ZmgqpacCZMc Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Ferice ca inca esti printre cei vii.Apeleaza la un cetatzean cu experienta in instalatii electrice si recableaza tot tabloul. Pune-i "in plus" un disjunctor diferential. Poti adauga si o protectie la supratensiune. Te pot scpa de multe belele.Cand mai ai idei zglobii, scoate siguranta generala (a ta ) ! Verifica cu un creion de tensiune ca nu mai ai nici o faza pe ce vrei sa pui mana. Pune un afis ! Nu monta ! Se lucreaza ! PS: Nu lucra singur ! Pui 1 singura mana pe firele in dubiu, cu cealalta te tii de curea, la spate! Daca se poate incerca sa nu ai fire in dubiu. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Presupun ca ala....Scuze de offtopic...ZmgqpacCZMc Link spre comentariu
