Vizitator amatoru Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 am primit de curand de la cineva o chestie mare cu un imens radiator si nu stiu ce e !parerile sunt impartite:unii zic ca e generator de functiialtii zic ca e generator de frecventa!e fabricat de Mitsubishimodelul este : FR-A024-S0.75k-ECpower : 0.75kwinput : 1PH AC220-240v 50Hz 1PH AC220-240v 60Hzoutput: 4A max 3PH AC220-240V 0.2-400Hzarata asa: Link spre comentariu
boederyakumo Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Este un invertor de 0,75 kw.Sau convertizor de frecventa. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 power : 0.75kwinput : 1PH AC220-240v 50Hz ... 1PH AC220-240v 60Hzoutput: 4A max 3PH AC220-240V 0.2-400HzRaspunsul este aici: are o intrare monofazata si o iesire trifazata cu frecventa reglabila de 0,2-400Hz. Tensiunea si curentul sint precizate... Link spre comentariu
Vizitator amatoru Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 si cam cine ar cumpara asa ceva?io din cate am citit pe gogu unu din asta e 200 de euro nou!nici asta care il am eu nu e folosit,are inca tipla pe ecran dar na......cat as lua pe el aici pe forum? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Posteaza aici viewforum.php?f=59 si vei afla. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Eu am cumparat unul de 2,2kW cu 200 lei , depinde ce pretentii aveti Dv.Incercati la Vanzari ! Link spre comentariu
