cristi_74 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 PCmeu care il folosesc acum este AMD Sempron 2500+ 1750mhz reali,2g ram video 7900gs 512/256 bit.Am vrut un upgrade pt ca procu ma trage in jos si am luat placa de baza + proc intel 775 la 3ghz.Montat in alta carcasa cu sursa de 550w, pus placa video 7900gs in slot bagat vinu,drivere,tot ce trebuie... merge brici.Cand dau drumu la un joc care ruleaza pe sistemul celalalt cu sempron (STALKER-Call to pripyat) lipsa texturi,parca erau sfasiate.Zic ca e de la joc...pornesc Trine un game mai slabut ..la fel.Mut placa video si ramii pe primul sistem si merge ok.Ce poate sa aiba placa aceea de baza,este ASUS P5S800 vintage.Cea cu sempron care merge este A7N8XE-deluxe. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 PCmeu care il folosesc acum este AMD Sempron 2500+ 1750mhz reali,2g ram video 7900gs 512/256 bit.Am vrut un upgrade pt ca procu ma trage in jos si am luat placa de baza + proc intel 775 la 3ghz.Montat in alta carcasa cu sursa de 550w, pus placa video 7900gs in slot bagat vinu,drivere,tot ce trebuie... merge brici.Cand dau drumu la un joc care ruleaza pe sistemul celalalt cu sempron (STALKER-Call to pripyat) lipsa texturi,parca erau sfasiate.Zic ca e de la joc...pornesc Trine un game mai slabut ..la fel.Mut placa video si ramii pe primul sistem si merge ok.Ce poate sa aiba placa aceea de baza,este ASUS P5S800 vintage.Cea cu sempron care merge este A7N8XE-deluxe.curata cu o pensula inmuiata in alcool izopropilic slotul si freaca cu o carpa de bumbac tot inmuiata in acool mufa de la placa videolasa sa se evapore alcoolul si dai cheie Link spre comentariu
cristi_74 Postat Noiembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Mersi.O sa vad maine ce iese. Link spre comentariu
