cristi_74 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 PC-ul lu' fata mea cea mica(10 ani) pe care l-a primit de la scoala prin programul acela(ala cu 200 EU),nu mai vrea sa functioneze.S-a jucat la el ,l-a oprit si dupa un timp cand i-a dat drumu nu arata nimic pe monitor desi se auzea coolerul de la proc,ledul de la hard clipea.Am schimbat sursa ca aveam una buna si nimic.Video e onboard si are slot de PCI EX dar nu am placa sa verific daca e dus cumva onboardu.Am pus una veche pe pci de 2mb dar nu mere.Care o fi baiu. Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 In situatia data mai sus cand unele calculatoare care in timp s-au umplut de praf daca sunt stinse tocmai cand procesorul arde ca naiba e moarte curata,sper sa nu fie asa in cazul asta.Probeaza monitorul pe alt calculator,daca merge ar putea sa fi placa video ori procesorul ori mufele. Link spre comentariu
cristi_74 Postat Noiembrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Nu cred ca e asta cauza pt ca procu e athlon 64 3200+ si nu s-a jucat la joace tari ci la dalea micute. Link spre comentariu
sebi Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 procesoarele nu mor repede,mai degraba ramul sau placa de baza.praful este o problema,incearca sa resetezi biosul. Link spre comentariu
Vizitator stefanlovasz Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 salut.. nu stiu unde sa postez intrebarea, asa ca am incercat aici...intradevar e vorba de un laptop, un asus, destul de bunicel intel centrino duo, are placa video geforce xxxxxx(nu siu exact tipul lui,) initial aparatul avea un condensator in scurt pe una din surse interioare dupa aia s-a mai dus un stab de 5 volti, in fine aparatul a pornit, dar fara imagine, pe display, iluminatul de fond era, dar rest negru, mi a sfatuit csineva sa conectez la un monitor exterior, nici atunci nu mergea, monitorul sesiza ca are intrare ca a intrat din standby in functiune cind am pornit calculatorul, dar imagine tot zero, am deconectat(scos mufele de la) panou lcd, la repornire a aparut pe monitor exterior imagine, cand intru in setari bios, culorile ok dar ceva patratele maronii in plus pe imagine, in fundal as zice, , cand am bootat cu un linux care ruleaza de pe cd(live cd) imagine corecta fara probleme, cand conectez panou lcd inapoi, dispare imaginea de pe monitor exterior, se aprinde iluminatul de fond, la panou lcd, dar amindoua sint negri, monitorul exterior intra in standbyplaca video are memoria lui proprie, nu ia din systempoate fi placa video defecta?, panoul lcd a fost incercat in alt laptop, in care a si ramas, ca la aceea a fost spart panoul lui original(fujitsu siemens,) panou lcd de la assus,(17 inchi )functioneaza perfect in celalalt laptop, deci el e exclus de pe lista de defectiuni:) Link spre comentariu
