serban Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Placa de baza Foxcon cu chipset-ul 945 . Problema ei : nu functioneaza lan-ul incorporat si nu face restart-ul si standby-ul . Am pus ultimul bios gasit pe site-ul fabricantului ; acelasi rezultat . Sa-i scot de pe placa integratul RTL8101 ( de lan care oricum nu functioneaza ) ? Din cauza lui sa nu faca stby-ul si restartul ?? Multumesc ! Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 mai bine dai disable din setari bios cauta bine acolo poate placa e deja dezable si nu iti merge iar stand by ul si rest pot fi tot de acolo Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Incearca s cu altceva decat cu windoza, dupa ce in prealabil ii frigi o revenire la valorile implicite. Daca scoti componente, risti sa nu mai porneasca din loc.La apasat luuung de buton power ce zice ? Link spre comentariu
serban Postat Noiembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 in seara asta am testat iar placa. Cand dau din windows xp - "turn off" , ramane continuu pe ecranul monitorului "windows is shutting down" ; ca sa se opreasca trebuie sa tin apasat butonul de power cam 5-6 secunde si intra in st-by Nu am masurat nici o tensiune ptr, ca nu am avut aparatul de masura la mine Multumesc pentru raspunsuri ! Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 poate fi si din cauza windowsului ai dat restart la bios ??scoti cablu de alimentare scoti bateria apesi pe butonu de power 2 3 ori pui totul inapoi si pornesti compu Link spre comentariu
serban Postat Decembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2010 in seara asta am testat iar placa. Cand dau din windows xp - "turn off" , ramane continuu pe ecranul monitorului "windows is shutting down" ; ca sa se opreasca trebuie sa tin apasat butonul de power cam 5-6 secunde si intra in st-by Nu am masurat nici o tensiune ptr, ca nu am avut aparatul de masura la mine Multumesc pentru raspunsuri ! Integratul IT8712F-A a fost defect . Dupa inlocuirea lui totul functioneaza perfect inclusiv lan-ul . Stiu ca multi o sa spuna ca nu se merita pierderea de timp si reparatia ( mai ales ptr. o placa de baza cu chipset 945 pe care o puteam substitui cu mai putin de 100 ron ) - - - dar cand te roaga .."prietena" ... Link spre comentariu
