Releu timp + pompa apa = Help
Vizitator alex g
Vizitator alex g
Zilele trecute am cumparat un releu cu intarziere de la 0,4 la 60 sec (250Vac-10A) . Cel de la care l'am cumparat mi'a zis ca pot inchide deschide un circuit fara probleme .
Am conectat la A1 respectiv A2 "curentul" dupa care am conectat pompa la intrarile 18,16,15 ( aici m'am jucat ba 18-16 , ba 15-16, ba 18-15 ) am setat timpul dorit si .......... nimic doar ledurile releului stau aprinse fara ca pompa sa primeasca curent .
Intrebari, gresesc cu ceva la conectarea firelor ? ar trebui sa mai cumpar ceva astfel incat sa functioneze ?
Ce vreau mai exact pompa de apa sa fie inchisa/deschisa la un interval de 6secunde ( 6sec on/ 6sec off).
Astept propuneri , explicati , orice :P .
Posted Image
  • Răspunsuri 12
  • bassbox
  • gabimilo1
  • lyka
  • MatyC
Salut.Dupa parerea mea ori nu ai conectat bine pompa ori releul este defect.Eu as face asa :nulul de la retea l-as conecta la pompa (direct) iar faza la pinul 15 , apoi din pinul 18 un fir la pompa.
Cum zici tu,"curentul" se leaga la A1 si A2,iar contactele 15-18 se inserieaza cu,"curentul"pompei(ca un intrerupator).Cum zice si Gabimilo 1 "nulul de la retea l-as conecta la pompa (direct) iar faza la pinul 15 , apoi din pinul 18 un fir la pompa."
Dar releul tau va face un singur ciclu,adica porneste pompa cu o intarziere de n.secunde fata de alimentarea pe A1-A2,si se opreste cand se ia "curentul" de pe A1-A2.Pentru 6s ON,6s OFF ai nevoie de un alt tip de releu temporizator:temporizator cu 2 timpi reglabili.
Posted Image
Trebuie sa aflii exact la ce tensiune pe A1 siA2 se alimenteaza releul.Informatiile privind alimentarea sunt cam neclare la astfel de relee, gama uzuala de tensiuni este de :24vca,48vca,110vca si 220vca si aceleasi valori pentru cc.Eu am prajit un releu pentru ca pe carcasa nu era specificat clar la ce tensiune se alimenteaza, era la 24vca si l-am conectat la 220vca.Oricum releul respectiv face doar o temporizare reglabila la cuplarea tensiunii, nu lucreaza pe post de cbb(circuit basculant bistabil).
Vizitator alex g
Multumesc mult pentru raspunsuri. Releul respectiv se alimenta la 220 din spusele vanzatorului. Ce parere aveti despre releul de timp (timer) multifunctional Moeller ETR-69-A cu functia Flashing (42)
Daca ai nevoie de 6s OFF- 6s ON este exact de ce ai nevoie.Daca timpi OFF-ON trebuie sa fie diferiti ai nevoie de un timer dual.Vezi ,ca gasesti asa ceva la ok...i. cu 50 lei.(probabil ca de acolo te ai inspirat)Daca vrei un timer dual la pret decent =)PM
alex g din fotografia prezentata reese ca 220 v 10 este tensiunea de lucru si intensitatea pentru contact de regula se specifica si tensiuned de alimentare aplicata pe a1 a2 pentru a realiza ce t-ai propus sunt necesare doua relee de timp si un releu intermediar [contactor] vreau sa stiu daca doresti schema
Vizitator alex g
Multumesc , dar momentan astept releul multifunctional Moeller ETR-69-A , sa vad care e treaba . Daca nu cu cea mai mare placere i sa cer schema.
Da timpul On sa fie egal cu Off (6on/6off).Astept releul, cum ajunge il incerc si postez rezultatul .
Vizitator alex g
Tocmai am primit releul ETR4-69-A.(http://www.klocknermoeller.com/etr/etr4-69-a.htm)
Sunt praf la capitolul conectari .
Am legat la A1 respectiv A2 +/-(curentul) dupa care 15,18 conform programului 42 firele de la boxa ( releul imi arata pe leduri ca primeste curent si cum comuta dar boxele nu primesc curent )
A doua incercare A1 respectiv A2 +/-(curent) dupa care am alimentat boxele din alta parte si am tras din'trun fir al boxelor doua fire la 15,18 . Releul are curent , comuta conform programului dar boxele raman aprinse.
Asa ca astept sugestile voastre .
