Leptop Easy Note NJ31
FLORIN IORDACHE
Salut ! am si eu o mica problema cu acest leptop,i-am instalat win xp si nu ii gasesc driverul de sunet,pe everest scrie ca are aceasta placa de sutet Conexant Cx20561 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller PCI,Eu am tot cautat pe net,am tot descarcat drivere pt sunet dar fara nici un rezultat,cred ca am incercat peste 10,12 drivere.Eu am citit pe net ca se potriveste alc888,si nu este adevarat. :jytuiyu Astept si eu un raspuns,dar imi trebuie urgent. :da Multumesc anticipat! :cadou
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • cristian_draghiescu
  • 3 luni mai târziu...
Va Salut ! Am o problema cu acelasi laptop si tot cu audio,am luat driveru dupa acest linck dat de domnul cristian_draghiescu ,dar acuma imi apare un mesaj de error pe ecran cand incerc sa-l instalez .Mesajul de erroare este urmatoru : Driver installation Failed:Could not find the MEDIA device for this driver.Astept un raspuns bun !Multumesc mult !
Iata ce spun unii :"The problem was with Windows not recognizing the High Definition Audio BUS. Got it fixed by installing Windows XP update"Prima data v-a functionat, sa inteleg ? Incercati cu SP3.
Buna seara ! Gata sa rezolvat problema.Multumesc mult !
