Vizitator Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Probabil ca asa o fi,oricum comunicatia se realizeaza unilateral,de la termostat la receptor fara sa existe posibilitatea de a "verifica"ce comanda a transmis termostatul catre receptor(baza). Link spre comentariu
Vizitator sebabase Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Salut,Cine ma poate ajuta si pe mine...auraton 2005 tx plus si nu mai merge display-ul adica se vad numai franturi si se vede slab...am schimbat baterii...l-am curatat,etcAm vazut ca contactul la display e prin ceva cauciuc cu carbon cum era pe vremuri...nu stiu sigur daca ala e de vina...poate stie cineva mai bine sau ce as putea face, se gasesc cauciucuri dinalea de cumparat?Mersi. Link spre comentariu
Vizitator tirguneamt Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Transmitatorul si receptorul auratron 2005 nu comunica.Incerc sa aleg o alta frecventa de comunicare (din manualul de utilizare- apas lung prog #) ,dar aurotron tx nu afiseaza frecventa actuala (085).Ramine afisata ora. Aveti idee ce poate fi? Link spre comentariu
Vizitator silver99 Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 SalutAm si eu o problema cu acelasi Auraton RX, mai precis receptorul. Cred ca nu primeste curent sau ceva de genul asta ca ledurile (nici cel verde, nici cel rosu) nu se aprind cand il bag in priza. Termostatul din camera functioneaza bine din ce mi-am dat seama, dar daca nici un led nu se aprinde la receptor, centrala nu porneste :(Ce as putea sa fac? L-am desfacut sa vad daca este vorba de vreun contact imperfect, dar din ce-mi dau seama totul este ok.Ceva solutii? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
djgeorge2k Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Salut,Daca a gasit cineva solutia la problema de comunicare intre RX si TX la AURATON 2005, in cazul meu 2020, dar nu sunt mari diferente intre acestea, sunt deschis la orice sugestie.Stima Link spre comentariu
Vizitator nicolae35 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Numai releul este defect, el primeste comanda de inchidere, se aude comutarea, dar contactul nu se inchide.Initial si eu am banuit tot asta,dar a spus ca a verificat si releul anclanseaza fara sa faca si contactul aferent,deci nu e problema de emitator-receptor...au cedat contactele,si daca se pot curati,mai merge o vreme,dar solutia e tot inlocuirea cu unul original,care sigur o sa mai mearga inca 5 ani,daca nu apar alte probleme bunascuze ca deranjez, am si eu un auratone 2005 rx plus si mi sa oprit unitatea centrala dintr-o data si nu mai primeste curent ,mai este vre-o remediere? Link spre comentariu
Vizitator sica_tk Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Salutare. Am o alta problema. Pe dispalyul TX-ului, in dreapta , ramane "aprinsa" pictograma care se aseamana cu o floare ( nr 7 conform manual utilizare - Indicarea cuplării termostatului - apare la cuplarea instalaţiei de reglare ) si temperatura scade la 17-18 grade fata de cea setata 21 zi / 22 noapte . Receptorul ( RX cu led verde si rosu, nu RX Plus ) are LED-ul rosu aprins , centrala mergand f aiurea . Am incercat sa schimb frecventa lor de comunicare, dar nu se intampla nimic nici dupa 10 sec de apasare continua a tastei "Prog # " .Need help, mor de frig in casa. Link spre comentariu
Vizitator za70vaz Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Am si eu o problema cu acest echipament.Concret e vorba de faptul ca termostatul lui inregistreaza temperaturi mai mari cu aprox 2 grade celsius fata de valoarea reala din camera in care se gaseste.Ce credeti ca e de facut? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator gheorghelucian Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 din ce am vazut eu, auraton 2005 economic nu e identic cu 2005 plus.am inteles ca la auraton 2005 plus se poate schimba frecventa dar la 2005 economic se poate?am si eu probleme cu comunicarea intre tx si rx la auraton 2005 economic si imi mananca zilele...a gasit careva vreo solutie? Link spre comentariu
Vizitator Andreea Postat Octombrie 20, 2019 Partajează Postat Octombrie 20, 2019 Bună seara. Am și eu o problemă cu acest Auraton 2005. La orice temperatură setez merge în continuu, ajunge și la 30 de grade. Am schimbat și bateriile, dar problema persistă. Help me pls Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 20, 2019 Partajează Postat Octombrie 20, 2019 Repararea acestor termostate nu e întotdeauna posibilă şi în niciun caz la îndemâna oricui.Cel mai bine ar fi să cumpăraţi unul nou şi evitaţi marca asta... Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Nu marca ar fi neaparat de vina...cunosc cazuri in care functioneaza fara probleme de mai bine de 10 ani.Daca o luam pe partea aia, daca a mers 6 ani, pt o chinezarie e decent.Pretul lor a ajuns de rasul lumii, de asta nu merita sa-ti bati capul cu depanarea, daca nu se pot remedia la o prima strigare. In cazul de mai sus, trebuie verificat daca nu sunt sudate contactele releului, caz frecvent de mers continuu la acest model.Am banuit din prezentare ca e modelul cu fir, nu cu comanda radio. Link spre comentariu
