Probleme cu termostatul Auraton 2005 tx economic
Vizitator taulica
Am si eu un Auraton fara fir acasa,am avut o problema similara (cred ca tot 2005 e daca nu ma insel)Probabil si-a mai cumparat cineva din cladire un Auraton. Astea-s foarte pacatoase, vin din fabrica toate cu aceeasi frecventa si daca sunt doua intr-un bloc ai incurcat-o.Schimbati frecventa ca prima miscare, nu umblati dupa schimbat piese :DNu exista sa nu se poata schimba frecventa, insistati.LE: am atasat un manual pt Auraton 2005 TX plus, incercati sa schimbati frecventa dupa instructiunile de acolo, poate merge!
  • Răspunsuri 41
  • doru3160
    7
  • sla
  • Den
  • MatyC
Numai releul este defect, el primeste comanda de inchidere, se aude comutarea, dar contactul nu se inchide.
Initial si eu am banuit tot asta,dar a spus ca a verificat si releul anclanseaza fara sa faca si contactul aferent,deci nu e problema de emitator-receptor...au cedat contactele,si daca se pot curati,mai merge o vreme,dar solutia e tot inlocuirea cu unul original,care sigur o sa mai mearga inca 5 ani,daca nu apar alte probleme :rade:
....sunt doua situatii :1. contactul releului comanda un circuit de comanda de tensiune si curent mic , iar in acest caz contactele releului nu se deterioreaza !2. contactul releului intra in circuitul de comanda al centralei cu tensiune de 220V si curent mai mare , iar daca sarcina e inductiva se strica contactele . In decurs de 10 ani am observat la C.T. ca in majoritatea cazurilor se defecteaza releul de la comanda ventilatorului , ori raman lipite , ori nu mai da comanda ..... :da . Eu am un Auraton 2005 cu fir si functioneaza de cand au aparut pe piata . Numai bine Alex.
Pina la urma omul mi-a adus un releu de 12V/16A/250V (originalul era de 8A), foarte putin diferit ca dimensiune, pinii partii de contacte dispusi altfel - i-am adaptat ca sa-l pot monta. Singura diferenta era valoarea rezistentei bobinei releului: originalul avea 650ohmi, inlocuitorul are 350ohmi, dar nu cred ca va fi problema daca curentul prin tranzistorul de comanda creste de la 18mA la 34mA.Sper ca acest releu va rezista mai mult.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Montajul termostatului depinde de modelul de CT. La a mea se comuta un circuit de tensiune si curent mic. (este specificat clar ca nu se pune termostatul direct pe alimentare, pentru a permite functionarea in continuare a generarii de ACM ). S-a mentionat mai sus releul polarizat (ala care comuta la impuls). Acela se foloseste la termostatele cu functionare pe baterii, unde consumul de energie e critic; la receptorul alimentat la retea nu conteaza cativa zeci de miliamperi la 12 volti, cat ia un releu clasic.Legat de radiocomunicatie: deriva de frecventa se corecteaza cu un trimer (daca exista asemenea posibilitate; multe echipamente utilizeaza cuarturi suficient de stabile); cele 255 sunt niste secvente digitale, "codul" care permite recunoasterea emitatorului de catre receptor (solutie utilizata pe vremuri la telecomenzile auto; siguranta pentru asemenea aplicatii nu e suficienta si alte protocoale de codificare au eliminat-o); cele 10 minute nu au nici o justificare in acest context. Ele au o singura justificare logica: verificarea stabilitatii tensiunii din retea dupa o intrerupere (75%), realizarea unui regim termic stabil in receptor la reluarea alimentarii (25%). Faptul ca trebuie sa treceti prin aceasta temporizare e un efect (colateral si nedorit) al intreruperii alimentarii receptorului pentru modificarea codului.Insasi aceasta modificare imi e neclara: la sistemul exemplificat erau 8 punti, la masa sau la plus, care trebuiau configurate la fel la receptor ca la emitator, chestie cit se poate de simpla si fara echivoc.In concluzie, termostatul meu vechi, pe cablu e mai bun decat radiocomandatele moderne...Toate cele bune!
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator diana
buna am si eu o mare problema.. astazi nu-mi explic de ce am dat reset la termostat auraton cu unde radio si dupa aia mi se aprins in mod constant ledul galben.. termostatul da comanda la centrala sa porneasca insa nu este receptata comanda.. help me pls
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator nicuaga
Am si eu aceeasi problema cu termostatul auraton 2005 tx. Nu mai recunoaste receptorul. ce am constatat: problema apare la caderea retelei pentru receptor. dupa readaptarea codului treaba merge bine, pana la urmatoarea intrerupere a curentului. Am inceput cercetarile banuind cu receptorul uita codul. am constatat ca pe condenstorul C1 am tensiune de 0.6 V o durata foarte lunga de timp. Tensiunea reapare si dupa scurcircuitarea bornelor condensatorului, si chiar creste. banuiesc ca montajul ascunde o sursa pentru mentinerea memoriei dar nu am gasit-o. am mai intalnit astfel de surse disimulate in dispoyitive cu forma de condensatori electrolitici, in unele radiocasuri auto. aici nu am reusit sa identific sursa . pe c1 scrie 220micro la 35v. Apropo de releu, tensiunea de alimentare a montajului este de 24v iar reyistenta infasararii este de aproximativ 700 ohm. un releu de 12 v are 350 ohm. eu cred ca releul este de 24v. la urmatoarea demontare o sa verific, dar sunt sanse foarte mari sa fie de 24. daca poate cineva sa puna pe forum ce tensiune are pe c1 (sau Z1) la unul care merge normal.
Cum a-ti readaptat codul?
Vizitator nicuaga
Procedura este in manualul de utilizare la pagina 60, capitolul 6:
Setarea codului de frecvenţă
Codul de frecventă al termostatului AURATON 2005TX Plus poate fi setat de utilizator. Codul de frecventă setat din fabrica este de “085” Dacă există probleme de comunicare între AURATON 2005 TX Plus şi RX Plus codul poate fi schimbat după cum urmează:
1. scoateţi din priză AURATON 2005 RX Plus
pentru câteva secunde, după care introduceţi-l
înapoi.
2. ţineţi apăsat butonul “PROG#” pentru 2
secunde. Codul de frecventă setat din fabrică
“085” va apărea pe afişaj.
3. apăsaţi butonul “PROG#” pentru a schimba
frecvenţa
4. alegeţi orice cod de la 001 până la 255 şi
apăsaţi OK.
5. Receptorul va înregistra noul cod – LED-ul
galben va semnaliza intermitent de câteva ori
6. dacă receptorul nu va confirma noul cod (LEDul
galben nu va semnaliza) procedura va trebui
repetată.[/i]
Am si eu un auraton 2005 tx cu figuri pe el.A crapat de curand baza.Cand l-am desfacut avea siguranta pe 220 arsa + inca o piesa gasita scrum.Initial am crezut ca era vreun ntc (culoare neagra),dar dupa ce am vazut traseul pare un condensator cu rol de filtrare pe 220(cam micut de dimensiune...).In fine,am inlocuit doar siguranta. Acum are o ciudatenie. Comunica intre ele,totul functioneaza normal,ajunge la temperatura setata,se opreste..Bun.Problema e ca baza incepe sa anclanseze releul in mod aleatoriu timp de 30 secunde.Se aprinde si ledul verde.Si asta fara sa primeasca comanda radio!In ritmul asta pun repede centrala pe butuci... Alta problema: Nu reusesc sa setez alt cod de frecventa.Apas lung PROG#,imi apare codul de fabrica,dar daca apas din nou nu mai face nimic,nu reusesc sa il schimb ..
Nu trebuie apasat din nou butonul PROG# ci doar se mentine apasarea initiala(cea cu care se intra in modul de schimbare a codului).Codul initial este 085.Traducerile sunt de vina(termostatele Salus au o traducere mult mai corecta).
Daca piesa carbonizata e in paralel cu 220V,atunci e un varistor (protectie la supratensiune). Cand tensiunea de la retea depaseste 260-300V,atunci el conduce si se arde siguranta
Mersi IGBT 1971,am rezolvat problema.Am mutat pe 102 si acum functioneaza in parametrii :101 Spurcata traducere.Dr.L mai mult ca sigur e un varistor.A crapat la supratensiune,am mai avut si alte aparate cu defect pe alimentare in acceasi zi..
Multumesc de apreciere;pentru mine ramane o intrebare off-topic,ce face de fapt schimbarea de cod?muta in anumiti pasi frecventa de emisie a termostatului sau genereaza a alta combinatie de coduri pe aceeiasi frecventa?...
Doar presupun:In mod normal frecventa trebuie sa raman cat se poate de fixa,doar combinatia de coduri se schimba.Daca le zicem tonuri se intelege mai bine.Banuiesc ca baza cand o introduci in priza in primele 30 de secunde asculta tonurile.Ramane fixata pe cel care il receptioneaza.Altfel ar fi fost probleme cu aparatele din jur. Nu stiu la cat timp comunica emitatorul cu baza,dar am observat ca daca se intrerupe curentul,cateodata raman deconectate.In general e suficient sa-l scoti din priza si sa-l introduci din nou,astfel baza prinde momentul cand emitatorul trimite tonul de recunoastere si il invata singura.Daca timpul de recunoastere ar fi marit sa zicem la 1 minut,probabil nu ar mai fi probleme de comunicare la intreruperea curentului electric.
