Vizitator Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 As vrea sa construiesc un convertizor static de frecventa dar vreau sa simplific un pic partea de comanda la igbt-uri.Practic am nevoie de o putere la iesire de max.2,5Kw iar frecventa ramane fixa la 50hz,deci vreau sa folosesc un motor trifazat(conexiune triunghi)la reteaua monofazata si sa ii pastrez puterea ca si cand il alimentez normal.Ca idee m-am gandit sa inlocuiesc comanda electronica a igbt-urilor cu una oarecum mai rudimentara. Comanda igbt-urilor sa fie facuta de un mic generator trifazat dupa cum reiese din atasament,astfel o grupa de cate doua bobine ataca cate o faza cu doua igbt-uri,deci in total generatorul va avea trei grupe de bobine fiecare grupa avand doua bobine.Intrebarea este:modul de comanda,al igbt-urilor, asa cum l-am gandit ar functiona? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Am rezolvat in alt mod functionarea motorului trifazic alimentat la 220v/monofazat.Am folosit un motor trifazat care merge in gol pe post de generator(2,2kw/950rpm,legat in triunghi)M1 iar dupa pornirea motorului M1(cu mana) cuplez contactorul K si alimentez al doilea motor M2(2,2kw/1450rpm,legat in triunghi)care porneste normal fara probleme.Mai ramane sa masor curentii pe fiecare faza dar deocamdata vad ca e totul in regula.Daca franez motorul M2 pana se opreste, M1 contiunua sa mearga iar apoi daca indepartez sarcina, M2 porneste din nou fara probleme. Link spre comentariu
Vizitator trotil_trist Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 In primul rand , buna ziua. Stimati colegi, apelez la ajutorul dumneavoastra. Doresc sa construiesc un convertizor static pe care il voi folosi la alimentarea unor selsine, deoarece batranul generator nu-si mai face treaba. Ruugamintea la dumneavoastra este, daca detineti si puteti da o schema, sau vreunul dintre dumneavoastra este dispus sa deseneze o schema pentu un astfel de convertizor. Parameti sunt: tensiune de intrare 220V, 50Hz; tensiune de iesire 110V, 500Hz, (da, am zis bine, cinci sute) si cam 6A, dat fiind faptul ca am de alimentat 6 selzine, a cat 0,55A fiecare. Va multumesc anticipat.Cu stima. Link spre comentariu
Vizitator trotil_trist Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Multumesc administratorilor ca au mutat topicul; imi cer scuze ca nu am postat la sectiunea corespunzatoare. Rog totusi pe cineva mult mai priceput intr-ale electronicii sa-mi ofere un raspuns. Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Un SMPS la 500Hz...trafu e cu miez din pulbere de Fe,incarcare 3,la 500Hz merge bobinat monofilar. Link spre comentariu
