norad Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Buna ziua, Fiind un ceas cu afisaj VFD, fiind si vechi, cred ca e potrivit sa deschid subiectul aici. Ceasul arata ca in pagina aceasta. Afisajul a inceput sa aiba un comportamnt haotic. Dupa alimentare, segmentul din mijlocul digitilor clipeste cu frecventa de circa 1 Hz. http://www.youtube.com/watch?v=Gkt31XGRZQE Daca incerc sa reglez ceasul, afisajul incepe sa aiba un comportament si mai ciudat: http://www.youtube.com/watch?v=4c4wnXtMzJA Initial am zis ca sunt condensatorii electrolitici. I-am schimbat fara sa stau pe ganduri. (La pagina aceasta este specificat ca problema majora a ceasurilor Elektronika este devalorizarea condensatorilor electrolitici). Problema persista. La o privire mai atenta, sesizez ca rezistorul R2 este carbonizat. La dezlipire de pe placa, rezistorul se descompune. Imagine cu placa: http://img89.imageshack.us/img89/1424/img2245a.jpg Cu punct rosu sunt condensatorii electrolitici schimbati, iar cu dreptunghi verde este locul unde ar trebui sa se afle rezistorul R2. Nu am gasit schema pe net, ci doar ceva similar aici. Am ridicat partea de alimentare a ceasului cu problema : http://img530.imageshack.us/img530/2541/scan0001jn.jpg Potentiometrul cu valoarea de 4K7 regleaza luminozitatea afisajului. Un terminal al acestuia nu este conectat, ca in desenul meu. Masuratori: - Tensiune alternativa (in gol) in punctele 6 - 7 = 39 V - Tensiune continua la bornele condensatorului C1=44,8 V - Tensiune continua la bornele condensatorului C5=9,65 V, in conditiile in care R2 lipseste. Probabil, undeva este ceva strapuns, iar dioda Zener VD5 isi face datoria. Am nevoie de ceva ajutor la depanare si identificarea valorii rezistorului R2. Date suplimetare: - http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=831 - http://qrx.narod.ru/avt/e_2-08.htm (aici ataca problema imbatranirii display-ului) - Revista Radio (Радио) Nr.10 din 1993. Este descris un dispozitiv Effekt - 4 (Эффект-4) cu display asemanator. Link spre comentariu
nostrom Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Tensiunea de 44,5V este mare normal -27V Vedeti ca diodele D814 sunt stabilizatoare Trimiteti-mi un MP cu mail si va trimit cateva scheme Spuneti Ce tip este VFD-l Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Tensiunea mi se pare si mie mare, dar la iesirea din transformator, in gol, sunt 39 V.Afisajul este IVL1-7/5 (ИВЛ1-7/5). Link spre comentariu
