Vizitator tyc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Sursa nu e pretentioasa cu Uout,aceasta poate fi in domeniu 11,8...12,3. Interesanta e tensiunea de intrare 16V...125V,un interval cam mare. Integratul de sursa e IR2151 ,un SELF-OSCILLATING HALF-BRIDGE DRIVERhttp://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2151.pdf . Deocamdata ma ocup de partea de comanda in topologia buck cu o bobina de 1A,ulterior o sa cresc amperajul.Care ar fi cea mai potrivita topologie:izolata(flyback) sau ne-(buck)? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Nu inteleg exact, vrei sa construiesti o sursa cu intrare 16-125V si iesire fixa de 12V la curent de 20A?Mi se pare ca gama tensiunii de intrare e cam mare.... 1:8 mi se pare mult. Care este aplicatia sursei?Integratul pare fain... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Da,tensiunea de intrare de la 16V la 125V si iesire pe 12. Regulator de tensiune, versiunea 5; deocamdata sant 20A poate trebuiesc mai multi.IR2151 a fost conceput pt balast pt neoane,ulterior au vazut ca ies SMPS-uri tapene cu el.Nu are voie sa porneasca sub 16V,va fi alimentat separat la 12V si un zener de 16 il va inhiba punand la masa RT prin R de polarizare.Topologia? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Hm, sunt chiar curios ce topologie vei alege. Ma gandesc doar asa pentru o topologie simple buck:Daca la 16V intrare si iesire 12V 20A vei avea nevoie de un duty cicle de 90% sa zicem, atunci la 125V intrare si aceeasi iesire vei avea nevoie de un d.c. de 11.5% ... maxim. Deci pentru asa o tensiune de intrare pentru iesire cu sarcina mai mica decat maxim vei avea nevoie de un d.c. foarte mic....Totusi sunt foarte curios legat de aplicatie.... poate poti da mai multe detalii. Eu ma gandesc la cate ceva, dar sunt foarte curios ce ai tu de gand sa faci. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Pai asteptam o sugestie,cred ca un buck la 125 te scutura de clantani,pica si ramane varianta izolata...am vazut pe undeva o AN despre o rezonanta de 250W care nu facea urat nici la 0W consum.Asa zic ei . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 @bogdan_Aplicatia e incarcarea unuei bateri de 12V+ alimentarea unor consumatorii inductivi.Modificarea de la 12 la 14 ramane la urma,o rezistenta de modificat. Link spre comentariu
blazeu Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Aplicatii la 12-14 volti sunt destule; ceea ce ma intriga e sursa primara (aia de 16-125 volti). Folosesti un generator de turatie (foarte) variabila? (gen eoliana) pentru un transceiver cu care vrei sa lucrezi "sus la munte"? Vezi ca eoliana are si putere FOARTE variabila (proportionala cu PATRATUL tensiunii!....)Iti doresc succes! Link spre comentariu
