ATMEGA16 2 module USB
Vizitator snowball111
Salut,
Sunt nou pe aici. Am achizitionat un ATMEGA16 si cer si eu niste sfaturi. Sa nu va suparati daca intrebarile mele par de incepator.
O sa va explic pe scurt ce vreau sa fac :
As dori sa folosesc un stick usb wireless si o camera usb pentru a transmite imaginile pe un sistem android (adica wireless+camera+atmega16=imagini care vor fi transmise catre android). Nu am gasit deloc documentatie de placuta cu 2 porturi USB pentru a putea conecta wireless-ul si camera in acelas timp. As fi tare recunoscator daca ma puteti ajuta. Am pus jos si linkuri cu ce vreau sa folosesc camera si wireless stick.
http://www.emag.ro/camere-web/camera-we ... F052000001
http://www.emag.ro/adaptoare_ethernet/a ... pEW-7811UN
Plssss Help.
Multe multumiri!!!
  • Răspunsuri 3
  • bogdan_
  • nana
  • danzup
In primul rand vei avea nevoi de un micro mai puternic sigur...Apoi, ai nevoie de 2 hosturi usb sau un host si un HUB. Pe langa asta ai nevoie de soft la greu sa controlezi cele 2 dispozitive si de DRIVERE. Ca sa scrii driverele ai nevoie de multa informatie care foarte probabil nu se va gasi pe net. O varianta mai usoara este sa inlocuiesti microul cu ceva care stie/poate linux/windows. Eu in locul tau m-as orienta spre un modul bluetooth care se poate lega direct la micro si stie seriala si o camera video/foto cu interfata seriala sau ceva care se poate lega direct la microcontroller.
Sau cauta mai bine un alt procesor de genu celor AMR si poti sa rulezi pe el linistit un linux sau windows CE si poate asa ai sa reusesti sa interfatezi cele 2 adica camera si stickul usb ambele au rutine si drivere prin care se instantiaza in comunicatie iar acces la protocolul de comunicare hardware ale celor 2 nu prea ai sa gasesti 99.9%.A 2 problema e ca fara ram extern nu prea o sa poti sa faci tu mare lucru pentru ca sa transmiti o imag de 0.3Mp sa zicem iti trebe macar 1Mb sa ai de ram. sa faci buffer pe 3 frameuri. In fine si viteza de proc 16Mhz cat duce atmega ala din nou indica o problema destul de majora. Deci solutie trage catre procesor mai puternic. 2 cum zice bogdan este realizabil dar pentru asta o sa ai nevoie de algoritmi de compresie a imaginilor destul de puternici ca sa inghesui pe un stream de comunicatie seriala cum e blue toothul cu banda destul de mica transferul de imagine.Eu sincer faceam totul cu un proc ARM sau arhitectura pe 32 biti uitate la seria AP700x de la atmel !! cu asta sigur o sa poti face ce iti doresti sau procesoare de la TI din seria Davinci !!
Salut,Sunt nou pe aici. Am achizitionat un ATMEGA16 si cer si eu niste sfaturi. Sa nu va suparati daca intrebarile mele par de incepator.O sa va explic pe scurt ce vreau sa fac :As dori sa folosesc un stick usb wireless si o camera usb pentru a transmite imaginile pe un sistem android (adica wireless+camera+atmega16=imagini care vor fi transmise catre android). Nu am gasit deloc documentatie de placuta cu 2 porturi USB pentru a putea conecta wireless-ul si camera in acelas timp. As fi tare recunoscator daca ma puteti ajuta. Am pus jos si linkuri cu ce vreau sa folosesc camera si wireless stick.http://www.emag.ro/camere-web/camera-we ... F052000001http://www.emag.ro/adaptoare_ethernet/a ... pEW-7811UNPlssss Help.Multe multumiri!!!
Datorita overheadului necesar in controlul busului usb nu vei reusi in vecii vecilor sa controlezi 2 porturi USB pe un atmega 16 !!!treci la ARM sau abandoneaza proiectul .SAU : interfatezi un astfel de modul pe SPI cu atmega16 :http://microcontrollershop.com/product_ ... de9d650e23
