Amplificator cu EL12 în contratimp
zal
Si cum ramane cu aia 2V sau 5V pe diviziune? Hai, recunoaste daca a fost o greseala, se poate si la case mai mari...cate pozitii mai are butonul ala pana la capatul din stanga - rotit anti-orar? E posibil sa fi fost pus aiurea butonul daca are ax striat...ai facut si alte masuratori privind puterea?E clar ca nu poate fi vorba de 3W numai, dar nu e clar cat ai de fapt...macar un semnal de 50-100hz masurat cu multimetrul pe o rezistenta de sarcina - sa ne facem si noi o idee...Frumoasa realizare, te invidiez pentru talentul la desen si la aranjat firele alea, oricat ma chinui mie nu-mi iese nimic paralel sau ortogonal...decat daca folosesc instrumente...pentru cine nu stie ce spun, cereti-i lui @zal scheme desenate de mana...
E fix cum se vede în poză, deci vreo 2-3W. :rade: Serios vorbind, sonda era pe x1, dacă o fi invers (x10), o fi acel microcomutator de pe sondă. Totuşi funcţionează şi pe x10, măsurînd tensiuni mari. Habar n-am, mie nu mi s-a părut că e o problemă. .................Legat de liniile tremurate, sperăm că nu e de la palincă. :rade:
  • Răspunsuri 143
  • zal
    55
  • nichishoru
    9
  • zbodeoc
    7
  • THOMAS
    6
Eu nu cred ca e sonda...ar fi si mai mare eroarea...cred ca din greseala - a ta sau a taticului chinez - osciloscopul masoara in loc de 2V/div. 5V/div....Cu mentiunea ca poza ce ai pus-o e la 5V/div., dupa calculele mele ar fi cam 6 diviziuni, deci 30Vp-p sau 30/2*radical2 adica vreo 10,6V rms, ceea ce duce la o putere de vreo 28W...mult mai plauzibila...hai sa fim tehnici, te cred si pe tine ca stii cum suna 3W fata de 20, dar nu pot sa cred poza aia daca e asa cum spui...masoara si tu o baterie de 1.2-1.5V si vezi exact cum sta treaba...dar hai sa nu cadem in orgoliu si sa patim ca aia de la Electroputere care au repus locomotive la teste cu ultrasunete pt. ca era fisurat ciocanul in care "nea' Ion" avea incredere, ca il folosea de 25 de ani si care-i spunea ca rotile suna a doaga. :rade: Ar mai fi de luat in calcul si calibrarea defectuoasa a osciloscopului, dar sper ca nu de asa ceva vorbim aici...Nu sustin ca un amplif bun trebuie sa dea musai bine pe osciloscop, dar nivelul masurat de osciloscop e real si nediscutabil...
Eu am ascultat cu foarte multa atentie acest amplificator impreuna cu boxele lui Viobio ( Arcus ) si trebuie sa recunoasc din tot sufletul ca este un amplificator deosebit , si nu are nicio problema cu puterea , oricum estimez ca este de cel putin 20W pe canal . Ca performante audio este peste monoblocurile lui Dan Zup cu 4x6P3S ( schema gen Mulard ) , probabil din cauza Trafo Out Hammond si / sau a lampilor finale . Doar clona lui Viobio de Revox il depaseste ca performante audio , dar nu ca putere ...Pacat de lampile finale EL12 , sunt foarte fragile la transport . Anii trecuti peste aceste lampi le inobileaza ca si tehnologiile unice , folosite in acea epoca pentru realizarea electrozilor , filamentului sau vidului , dar din pacate isi lasa amprenta asupra lipiturii intre soclu si borcanul de sticla . EL 12 este o lampa masiva asemanatoare cu preferata mea sovietica , clona unei lampi naziste celebre ... stiti voi care .Acest amplificator intra in categoria BEST OFF la amplificatoare PP alaturi de clona Revox a lui Viobio ( 2xEL84 PP CFB ) , la SE fiind miniamplificatorul lui Viobio cu 6N13 . Indubitabil SE cu 6N13 se aude mult mai bine decat EL84 , dar nu ma refer la diferentele dintre trioda nativa si pentoda . Secretul probabil consta in raspunsul armonic mult mai bogat la 6N13 , asa cum a prezentat intr-o simulare Dnul Lazaroiu o explicatie pertinenta . Probabil ca EL12 are un raspuns armonic mult mai bogat decat 6P3S...Zal a apreciat ca Trafo Out Hammond ar avea un raspuns mai bun la inalte , dar nu cred . Hammond chiar stie sa faca Trafo Out !Este doar o impresie auditiva deoarece sunetul este foarte muzical , bogat in armonicele naturale ( nu este vorba de distorsiuni armonice ) ce insotesc semnalul initial , pe care amplificatorul le reda cu usurinta . Este un amplificator care are PSF-urile si lampile potrivite , in special valorile ideale ale rezistentelor din grila finalelor ( traiasca Miller care a explicat ce si cum sta treaba ... evident , pentru cunoscatori ) dar si alegerea schemei ce foloseste defazorul tip catodina , favoritul meu .Scuze de offtopicul despre SE .
OK, atunci e clar ca e fisurat "ciocanul":)De fapt nici nu poti sa faci cum trebuie schema aia si sa scoata numai 3W...dar din poza cu sinusul ala asa reiese...Nu stiu cum e prins butonul de ax la osciloscopul ala, la al meu e cu surub si mai joaca un pic, asa mi-a venit ideea ca ar putea fi doar butonul rotit pe ax...sau daca e ax striat....poate fi pus aiurea de chinez la montaj.Am intrat aici nu pt. polemica, ci pt. ca imi plac lampile vechi si rare...
  • 1 lună mai târziu...
Ma termini cu ampliful tau pe care inca nu l-am auzit....Poate o sa fac si eu unul cu niste lampi chiar rare, am 4 NOS NIB, EL12Spec. Azi am facut pozele, numai de aia ca m-ai enervat (in gluma). Mai intii trebuie sa termin scula a carei "mutra" din aluminiu frezat si eloxat e suport la a doua poza....
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... 2Spec1.jpg
http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... 2Spec2.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
În urma experienţelor realizate pe ampliful universal ptr familia de lămpi 6L6, am modificat ampliful cu EL12, acum se poate numi Revizia 1. Principalele schimbări sînt legate de un modul de pornire (st-by) cu releu, o sursă de alimentare nouă, temporizare tensiune anodică mărită la 1 minut, circuit de negativare nou, indicator al curentului catodic ptr fiecare lampă, selectabil, trasee noi de alimentare şi masă ptr etajele amplifului şi în sfîrşit, un comutator stereo - mono.Principalul avantaj e scăderea brumului, creşterea separaţiei între canale şi uşurarea reglajelor la schimbarea lămpilor.Ptr azi pun cîteva poze, altele şi scheme am să pun în zilele următoare.
Mulţumesc de aprecieri şi încurajări. Timpul e o problemă, dar am constatat că micşorînd timpul de stat la calculator, pe forum, tot ce nu reuşeam să fac pe vremuri, acum se termină ca prin farmec. :freaza:
mișa, mă gîndesc că ar arăta bine acele EL12S înfipte în ampliful meu. :)
Cam ce schemă e luată în vedere ptr acel amplif?
