Amplificator cu EL12 în contratimp
zal
  • Răspunsuri 143
  • zal
    55
  • nichishoru
    9
  • zbodeoc
    7
  • THOMAS
    6
Nu, probabil unghiul din care e făcută poza, plus difracţia luminii spotului prin masca gradată de rahat.La 20kHz e bine. :nas:Ulterior testelor am descoperit cum se reglează sondele osciloscopului. :ras:
Acolo sonda era pe direct, iar comutatorul e pe 2V/div, deci vreo 10V desigur. Nu e formula P=Upătrat/R? R fiind 4 Ohmi.Şi cred că e adevărat, doar îmi deşală boxele. Oricum nu sînt pasionat excesiv de osciloscop. :rade:
10V aia download/file.php?id=10346&mode=view sint virf la virf ! asadar discutam de 3,12W(efectiv, cu sonda este 1/1) daca sarcina are 4Ω ,poate sonda nu are raport 1/1 !?.
Atunci aceasta exprimare devine gresita
Reataşez cîteva dintre poze, cele cu testele, puterea cu semnal sinus curat e de 25W.
Practic sa intelgem ca nu e direct cum va exprimati aici
Acolo sonda era pe direct, iar comutatorul e pe 2V/div, deci vreo 10V desigur. Nu e formula P=Upătrat/R? R fiind 4 Ohmi...
Asadar sint imagini vechi(exemplu download/file.php?id=10346&mode=view ) si nu mai retineti conditiile in care au fost obtinute.Ce putere se exprima in raport cu tensiunea Vvv ?!
Nu ştiam că e aşa de important subiectul, aş fi făcut filme şi le puneam pe Iutub, că tot e moda pe forum. M-a pus necuratul să reataşez pozele doar ptr a arăta unui coleg că trafo alea sînt foarte bune şi i le recomand, atît. Nu ptr a dezmorţi un subiect vechi, sau să fac concurenţă cuiva. Pe viitor, tot ce voi mai face va fi postat la ''Proiectul meu''.
Totusi, pt. curiozitatea noastra, poti sa vezi ce e cu sondele alea sau cu osciloscopul?Desi mi-e greu sa cred ca ti-a scapat o asemenea eroare, totusi, la cat de chinezesc pare osciloscopul ala nu cumva s-a deplasat butonul comutatorului pe ax si ai masurat de fapt la 5V/div.?In cazul asta ar iesi vreo 20W dupa calculele mele si cred ca ar fi multumita si lamurita toata lumea... :rade:
  • 1 an mai târziu...
Si cum ramane cu aia 2V sau 5V pe diviziune? Hai, recunoaste daca a fost o greseala, se poate si la case mai mari...cate pozitii mai are butonul ala pana la capatul din stanga - rotit anti-orar? E posibil sa fi fost pus aiurea butonul daca are ax striat...ai facut si alte masuratori privind puterea?E clar ca nu poate fi vorba de 3W numai, dar nu e clar cat ai de fapt...macar un semnal de 50-100hz masurat cu multimetrul pe o rezistenta de sarcina - sa ne facem si noi o idee...Frumoasa realizare, te invidiez pentru talentul la desen si la aranjat firele alea, oricat ma chinui mie nu-mi iese nimic paralel sau ortogonal...decat daca folosesc instrumente...pentru cine nu stie ce spun, cereti-i lui @zal scheme desenate de mana...
