Amplificator cu EL12 în contratimp
zal
  • Răspunsuri 143
  • zal
    55
  • nichishoru
    9
  • zbodeoc
    7
  • THOMAS
    6
Multumim Niki pentru frumoasa si folositoarea intalnire de la tine acasa !Toate amplificatoarele au fost perfecte .O incantare ....
Multumirile le-am directionat catre Doamna mea care intelege pasiunea noastra si ne-a creeat conditiile sa ne desfasuram in voie.Placerea a fost si de partea mea asa ca va astept si data viitoare.
Felicitari d-lor!Un eveniment deosebit,va felicit pentru initiativa si va invidiez (pozitiv spun asta!),se vede ca sunteti "capitalisti",doar locuiti in capitala ,nu?Am vazut in fotografii ceva frumos,pe langa niste realizari deosebite si cu suflet dar si niste oameni absolut frumosi si plini de un entuziasm debordant si cu un caracter deosebit,inca odata va felicit din toata inima si poate asa ar insemna un inceput de ce nu ;pentru un "Festival al triodei si in Romania" !!!...... :aplauze :101
Intai: Mii de multumiri GAZDEI!!!O intalnire deosebita pentru ca cel mai mult a contat dialogul direct intre oameni cu o pasiune comuna! DIY ( nu "audiophilia"!) si cu o dragoste evidenta catre muzica BUNA!Amplificatoarele: excelente, un rezultat al unor cunostinte aprofundate si a unei experiente de ani.Incintele: si inainte se produceau lucruri deosebite! (mentiune speciala pentru Arcus TS 100: intre putinele bookshelfuri care pot fi numite INCINTE ACUSTICE fara gluma!!!)Cablurile: prea subtiri, dar ............. se lucreaza!Catelusa: o fina melomana!Pacat ca nu au fost si tineri, ar fi avut ce invata, mai ales in perioada asta in care solutia DIY este de departe cea corecta fata de preturile cu ADEVARAT nesimtite care se cer pentru orice piesa care acum 15-20 de ani nu ar fi costat nici 1/10 din preturile cerute azi. Sper ca aceste momente nu vor fi rare pe viitor!
Vizitator viobio
ce a fost de spus s a spus mai sus de alti colegi care au fost la aceasta intilnireregretul meu mare este ca nu am putut sa aduc incintele VTP cu BM8-CXA ( din lipsa unui mijloc de transport adecvat) si ca nu am terminat varianta mea de PP cu EF12&EL12 ,ar fi fost interesanta o comparatie intre cele doua amplificatoare,doar comparatie NU CONCURENTAsper ca in primavara sa facem o auditie cu cele doua aplificatoarefelicitari tuturor :88 pentru realzarile lor si pentru participarea la aceasta intilnire
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Postul asta emana multa buna dispozitie si generozitate, felicitari tuturor!
Vorbind de schema din deschidere a lui Zal cu EL12, poate cineva sa enumere argumente pro-contra privind stabilizarea G2 vs ultraliniar?!... chiar n-am stat pina acuma sa depanusez problema asta... :-)
E simplu: nu am riscat cu montajul ultraliniar ptr că la EL12 G2 suportă tensiune mai mică decît anodul şi în montaj pentodă scoate putere mai mare.În puţinele scheme vechi existente, EL12 sînt tot montate ca pentode şi cu Ug2 mai mică, eu am stabilizat-o ptr mai multă siguranţă, sursa nefiind cu redresare pe lampă, deşi e temporizată tensiunea, există riscul apariţiei unei supratensiuni pe G2 pînă intră montajul în parametrii de funcţionare şi scad tensiunile la valori normale. Tensiunea în gol e circa +480V.Ar mai fi o chestie, fiecare lampă are alt punct unde se alege priza ptr G2, EL34 are optim la 43% (rotunjit la 40% în general), familia 6L6 are la 25%... etc. Ca să găsesc priza ptr EL12 trebuia să fac un montaj, dar oricum n-aş fi putut-o folosi la o tensiune prea mare, care să depăşească Ug2max. Nici trafo Hammond, avînd priza la 40%, nu cred că se potriveau exact.
Da, multam Zal! E perfect coerent pentru specificitatea mentionata dar eu vizez si modul general. Poate Valderama, daca nu cumva e suparat pe mine, poa' sa spuna ceva si la modul general...
Sînt lămpi la care Ug2 = Ua şi altele cu Ug2 mai mică, cam asta determină şi modul lor de folosire, cel puţin aşa ştiu eu, poate or fi şi alte păreri.
Stii foarte bine! Eu incerc sa duc mai departe un rationament de o oarecare finete; grila G2 - stabilizare sau ultraliniar, care ar fi mai buna, nu neaparat mai ieftina sau mai la indemina... cum ar fi ideal pentru G2 carevasazica?!... chiar nu mi-am pus problema asta pina acuma...
Stabilizata tensiunea pe G2 e varianta preferata de mine.
Ultraliniar nu e nici cal nici magar(pentoda/trioda)fara rezultate notabile.
Zicea cineva pe forum...foloseste pentoda ca pentoda!
Asta ar fi ideal, fiecare lampă folosită după construcţia şi caracteristicile sale. Să nu uităm că G2 e la un potenţial ridicat şi se află între G1 şi G3 (sau K+G3), ambele fiind cu potenţiale aproape de masă, o descărcare accidentală pe una din ele fiind catastrofală ptr lampă.Acum zeci de ani în urmă nu erau posibilităţi de stabilizare ptr Ug2 ca astăzi, dar se foloseau alte mijloace de limitare: redresarea cu diode cu vid sau mercur (toate tensiunile creşteau temporizat la pornire) sau tuburi stabilovolt.
Configuratia Push-Pull Ultraliniar clasica nu se poate realiza decit cu tetrode sau pentode ,aceasta configuratie are un statut aparte ,raspunsul liniar in banda audio intr_o astfel de configuratie fiind de obicei 20Hz-20.000Hz +_1db(20.000Hz si peste...).Pentru aceasta configuratie(utraliniar) nu se ia in calcul preponderent puterea obtinuta in sarcina ,configuratia PP-UL se impune atunci cind dorim un raspuns liniar in raport cu frecventa intr_o banda audio cit mai extinsa.Tetroda sau pentoda poate fi folosita bine mersi in configuratie PP-UL functie de rezultatul pe care dorim sa il obtinem.Daca ne intereseaza in mod expres puterea in sarcina(cit mai mare) desigur PP-UL nu este configuratia cea mai indicata.
Corect, dar ce ne puteţi spune de lămpile ce au Ug2 mai mică decît Ua, astfel că nu pot fi folosite G2 legate direct la prizele ptr configuraţie ultraliniară a unui trafo de ieşire normal. Există trafo de ieşire cu primare separate ptr anozi şi G2, alimentate la tensiuni diferite, dar ies din discuţie din cauza complexităţii.Părerea mea e că se pot folosi şi aceste lămpi în contratimp-ultraliniar la Ua = Ug2, adică la o putere mai mică, deşi nu pare rentabil.
