Depanare adaptor în stil „beginner”
nickxyzt
Am un adaptor de 12V curent continuu. Este folosit pentru un monitor LCD. Mai degrabă, era folosit, pentru că acum nu mai scoate nici un fel de curent.Eu unul nu mă pricep să îl repar, dar poate mă poate ajuta cineva avansat.Nu mă grăbesc deloc, aş vrea ca experienţa aceasta să fie utilă şi altcuiva. Poate vreun începător (ca şi mine) ar putea să tragă învăţăminte din această experienţă. Adică să fie un fel de tutorial practic (ceea ce n-am găsit până acum pe net)Ataşez imaginea cu adaptorul defect.Menţionez că două piese au fost înlocuite:- condensatorul C3 (în trecut era unul de 120uF, dar doar de 150uF am găsit)- rezistenţa R11În imagine, bornele de ieşire sunt cele două verzi (ele nu există în realitate acum, am pus imaginea pentru a evidenţia ieşirea).Întrebări (rog pe cei care răspund să folosească numărul întrebării pentru a răspunde):1. ce este NTC şi ce rol are?2. ce este DOA şi ce rol are?3. cum putem afla ce tensiune trebuie să scoată T1?4. care este rolul celor 3 diode în serie?5. ce este SH4? (şi cele două componente marcate cu semnul întrebării sunt la fel, şi se leagă de carcasa metalică)6. ce este TR02 şi ce rol are?7. ce este L03 şi ce rol are?8. cu ce începem depanarea?Ştiu că poate am ales un exemplu mai dificil, dar doar pe ăsta îl am stricat în casă şi nu am nevoie de el să fie reparat curând. (Am legat monitorul direct la sursa calculatorului, pe o ieşire de 12V şi merge fără probleme.)Răspundeţi vă rog la oricare întrebare. Pe parcurs vor veni şi alte întrebări.Mulţumesc anticipat pentru răspunsuri.
  • Răspunsuri 18
  • nickxyzt
    9
  • djdansmart
    6
  • cirip
  • remus68
Ceea ce vrei tu..NU prea se poate! Aia este sursa in comutatie..e destul de aiurea de reparat si pt cineva cu experienta! Unele piese sunt SMD..mai greu de masurat..sunt notate in diferite coduri si nu prea gasesti documentatie pt ele..etc! Totusi iti raspund la cateva intrebari:NTC este un termistor pe post de "balast" pt a proteja puntea redresoare la incarcarea cond de 150 ufDOA nu imi dau seama din poza ce este..probabil puntea redresoare!T1 NU scoate nici o tensiune..este un "drosel" un filtru deparazitare..dupa el ai exact aceasi tensiune de retea 220V~Rolul celor 3 diode in serie..depinde ce fel de diode sunt..redresare sau stabilizare!SH 4 si cele cu ? nu se poate stie din poza aia ce sunt..unu poate fi tranzistorul comutator,celelalte integrate stabilizare tensiune! Trebuie sa scrie pe ele o serie ceva!TR02 este transformatorul propriu zis..fiind sursa in comutatie este pe miez de ferita!L03 este o bobina pe miez conectata pe iesirea alimentatorului cu rol de filtrare/deparazitare impreuna cun condensatorii C6 C7Depanarea trebuie inceputa cu masurarea tensiunii pe cond C3! Acolo trebuie sa ai in jur de 295-305V tensiune continua!Apoi..deja e mai dificil pt tine..trebuie masurati tranzistorii/integratele..diodele..sa nu fie ceva in scurt si sa iti tina sursa in protectie! Daca nu ai cunostiintele necesare nu vei putea repara aceasta sursa!Totusi..cum s-a defectat aceasta sursa?
Ca să răspund rapid, pur şi simplu mergând a ieşit fum din ea.Acum, şi eu după ce am schimbat rezistenţa R11 şi condensatorul C3 a ieşit nişte fum din rezistenţa R11, dar l-am pus pe seama faptului că era prăfuită (am luat-o de la un nene depanator).Am verificat şi R11 şi C3, sunt funcţionale, n-a păţit nimic nici una.
SH04 probabil este tranzistor mosfet..comutatorul! R11 este montata in sursa tranzistorului..Sunt doar niste probabilitati..din poza putem doar intui! Fum din ce a iesit prima oara? R11? Ai gasit-o defecta? Tre sa aiba o valoare de cativa ohmi..1-3 ohmi..poate chiar mai mica!Daca a fost defecta prima oara..e clar ca nu se repara asa usor..fara cunostiinte de electronica nu vei face decat sa o defectezi mai tare..ai grija sa nu te curentezi!AI masurat tensiunea pe C3?
Când am desfăcut-o prima dată, rezistenţei R11 îi explodase învelişul.Acum, a doua oară, după ce am înlocuit-o, din ea a ieşit fum, cum am scris mai sus.R11 are 2.8 ohmi.Tensiunea pe C3 este 0.
Daca conectezi la reteaua de 220V alimentatorul..si masori pe C3 tensiunea este zero? Trebuie sa ai tensiune continuua nu alternativa..comuti aparatul de masura pe tensiune continua si masori pr C3! Daca este zero cu alimentatorul conectat la retea,atunci e defecta siguranta sau NTC (mai putin probabil)!Daca siguranta este defecta si o inlocuiesti..in mod sigur se va defecta iar..pt ca probabil SH04 este in scurt! De asta ti-a defectat si rezistorul ala! Nu stiu cum poti repara TU acest alimentator..trebuiesc masurate piesele..schimbate..etc! Bag seama ca nu ai cunostiintele necesare! Este o sursa in comutatie nu un "licurici cu leduri"!
Confirm, tensiunea este 0 pe C3 când sursa este alimentată.Ce-i drept, nu am mai legat SH4 şi celelalte două piese notate „?” de carcasa metalică. Bănuiesc că este vorba de împământare şi nimic altceva.Siguranţa este prăjită, acum am văzut. Înainte de schimbarea R11 şi C3 siguranţa era bună.
Nu mai pune alta siguranta pt ca se va defecta iar! Rezistorul care l-ai schimbat..s-a defectat el in locul sigurantei prima oara..era un rezistor rapid..pe post de siguranta! A doua oara s-a ars singuranta pt ca tu nu ai mai pus un rezistor RAPID acolo..ci unul normal! Aproape sigur este defect SH4,sau comanda lui! De ce nu scrii aici ce scrie exact pe acel SH4 si pe cei cu semnul intrebarii..?
Pe acel SH-04 scrie aşa:P 01K 2645.55Are o siglă cu două litere „E”, unul sub altul. Un E este alb, celălalt este negru.Cei doi cu ? sunt identici, pe ei scrie:LT 448MBR20100CTSub aceste două rânduri, este un semn ca şi cum ar fi o diodă în ambele sensuri:->·<-Aceştia sunt lipiţi de placă folosind o pastă albă, iar pe spatele plăcii se vede un contur la lipitură, contur ce este de culoare maroniu deschis.Nu ştiu ce sunt, sunt ca nişte tranzistori (pentru că au 3 borne fiecare). Bornele din mijloc sunt unite între ele şi mai departe la condensatorul C14 şi apoi la TR02, iar bornele laterale (cele 4 în total) sunt toate unite între ele merg mai departe la TR02,
:rade: Asa ceva nu exista! Ori te apuci de haltere in stilul smuls, ori te apuci de citit si invatat, ca altfel iti prinzi urechile sau mai rau, te electrocutezi!Citeste aici viewtopic.php?f=66&t=48955&start=0 si vei avea ce sa inveti. Inainte de a te apuca de depanat, invata ce stie sa faca fiecare componenta.Electronica nu se invata prin corespondenta.
Vreau şi eu nişte răspunsuri la întrebări, atâta tot. Restul este treaba mea cum pricep.Mulţumesc de descurajare. Îmi aduce aminte de ceea ce ne spunea profesorul de vioară în liceu (am studiat vioara doar la liceu): dacă nu ai pornit de la 6 ani, nu ai nici o şansă. Ca şi cum eu vroiam să ajung violonist de nivelul lui Enescu...Rog să nu mai facem polemică. Să nu mai facem „filosofia învăţării”. Pun întrebări punctuale, dacă cineva îmi poate răspunde îi sunt recunoscător. Când voi avea nevoie de informaţii suplimentare despre „cum să pricep”, voi pune întrebări de acest gen. Dar poate am studiat acest forum înainte.
:rade: Perfect! Atunci nu mai invata nimic si asteapta totul "mura-n gura"! Succes la depanari in continuare!
Sper ca nu! Pentru binele tau! Altfel e regretabil ca nu ai retinut nimic pina acum...
Omule, dacă nu vrei să îmi răspunzi, nu îmi răspunde şi gata.Unul dintre cele mai urâte lucruri este să râzi de cineva în faţa lui.Nu sunt chiar retardat mintal, sunt programator, programez calculatoarele de 12 ani.Şi dacă mă întreabă cineva ceva, încerc să îi explic. Nu îl trimit să studieze înainte 1 an ca să înţeleagă ceva. Măcar mă strădui să îi explic. Nu reuşesc mereu, dar încerc. Sincer, atunci cred că ştii cel mai bine un lucru: când poţi să îi explici chiar şi unei babe de pe marginea şanţului.Nu înţeleg de ce a trebuit să mă jigneşti spunând că nu am înţeles nimic până acum.
Nick,Este foarte dificil sa te ajute cineva in conditiile in care informatia este insuficienta. Ca sa poti fi ajutat, ar trebui intai sa postezi poze foarte clare, fata-verso ale cablajului. Din ceea ce ai postat, neclar si fara detalii, nu isi poate da nimeni seama, chiar daca se pricepe si are cele mai bune intentii, ce ai tu acolo.Trebuie lamurit ce fel de integrat ai. Este totul in acceeasi capsula sau este bucataria intr-un cipan de genul 3842 si mos exterior?In mod normal, o etapa esentiala in depanare/modificare este extragerea schemei. Este o operatie delicata, consumatoare de timp si daca nu e facuta corect, depanarea e practic imposibila. Desigur, poti inlocui componente la intamplare si poate ai noroc, dar sansele sunt reduse.Ca de obicei, raspunsurile pe care le primesc cei ce posteaza sunt dependente de modul cum e adresata intrebarea. Chiar daca ar vrea sa ajute, dar informatia este insuficienta sau greu de descifrat, pur si simplu multi nu se mai baga. Si, intr-adevar, deschisul a n posturi pe aceeasi tema ptr ca in postul initial nu se mai raspunde (din motivele de mai sus), nu face decat sa irite. Cirip
Alea cu semnul ? sunt diodele redresoare! Deja iti recomand sa te duci la un service cu el..macar sa faca ceva masuratori! E destul de dificil sa repari asa...mai ales ca nu ai experienta! Risti sa il defectezi mai tare..poti sa scoti tranzistoruii..diodele toate si sa le masori..daca stii cum si daca ai cu ce.
