andreiciment Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Buna ziua...dupa cum spuneam si in postul in care am vorbit despre difuzoare de bass vreau sa-mi fac doua incinte acustice pe trei cai 8ohmi...am deja 2 difuzoare RFT care vreau sa le folosesc pt bass si filtrele...si incintele semifacute...bugetul ar fi cam 70lei pt medii si 70lei pt inalte poate si putin mai mult...de cutiile in sine nu este o problema pt. ca le fac in cateva zile...am material am tot imi mai trebuie mediile si inaltele...si as vrea sa-mi spuneti daca sunt bune acele RFT-uri pt bass...am facut cateva teste si se comporta onorabil... poze: -filtrele: http://i51.tinypic.com/2jh0u1.jpg -hartia cu informatii despre filtre: http://i56.tinypic.com/330fevo.jpg -incintele semifacute: http://i52.tinypic.com/svqiro.jpg -RFT-urile: http://i55.tinypic.com/2qlah5j.jpg P.S.: Difuzoarele RFT au 5ohmi, iar filtrele sunt de 8ohmi Link spre comentariu
Optiplex Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 pentru inalte mi-au fost recomandate si mie astea : http://www.partysound.ro/tweeter-hifi-d ... -1601.html http://www.partysound.ro/tweeter-hifi-m ... -1587.html http://www.partysound.ro/tweeter-hifi-m ... -1586.html . Pentru medii cauta tot pe siteul acela de la monacor , dar nu stiu daca vei gasi la 70 Ron . Cand ai spus bugetul sper ca era pentru UN dif ... nu pentru aman2. Nu-s mare mester dar stiu ca filtrul trebuie sa fie cat difuzoarele ( ca ohmi) si restul difuzoarelor la fel ... eu nu cunosc difuzoare pe 5 ohmi . cred ca asta va fi o problema . Link spre comentariu
andreiciment Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Mai astept si alte pareri...multumesc... Link spre comentariu
andreiciment Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Eu m-am gandit la asa ceva: Tweeter dinamic DP35 80W pt inalte si asa cv pt medii: Difuzor medii 13cm g5001/8ohm ...astept parerile voastre despre ele...multumesc Link spre comentariu
rares01 Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 filtre nu pui de capu tau fiecare difuzor are configuratia lui de filtru(asta in caz ca vrei sa faci ceva cat de cat mai rasarit)mai citeste ,documenteaza-te, oricum sunt curios sa vad acest proiect finit...(slabe sanse)pe langa filtru si incinta trebuie calculata nu o faci dupa ochi,...... Link spre comentariu
Optiplex Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 ii dau dreptate lui rares01 .1. Daca ai un butet de 70 RON /difuzor , de ce te gandesti la un difuzor de 17/20 RON ? iei mai multe per boxa ? 2. Acel difuzor are 40w ( si ma indoiesc ca duce) pe cand tweeterul are 80 ( la fel ma indoiesc ) ... e mult prea puternic tweeterul.3. Plaja de frecvente a difuzorului incepe de la 500hz deci nu vei avea bass mai deloc . Link spre comentariu
rares01 Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 tweeterele au 40 respectiv 50 w rms ca idee sunt bune doar ca impedantele difera fata de difuzorul de basPS:sunt curios daca impedanta de 5 ohmi ai masurat-o sau scrie pe el 5ohmi? Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Mai astept si alte pareri...multumesc... Daca nu ma insel difuzoarele sunt de banda larga!(RFT) Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 schimba electroliticii de la filtre cu unii nepolarizati daca nu vrei sa ramai fara difuzoare Link spre comentariu
andreiciment Postat Noiembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 M-am gandit sa scot din plan RFT-urile si sa caut altceva...mai nou...multumesc... Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 RFT-urile ale din poza intradevar sunt de banda larga sau full range cum se mai spuneparerea mea e sa cauti difuzoare de bass speciale adica sa atace o plaja mica de frecvente joase pina in 200hz si eu as zice sa o faci pe 3 cai sa ataci mai bine frecventele medii si inalte separat Link spre comentariu
Optiplex Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 de acord sa schimbi rtf-urile , mai ales ca nu cunosc amplificatoate, filtre, medii si inalte pe 5 ohmi .Maxente tine cont si de filtre .. taie la 500-800HZ si la 2.5khz, nu poate sa puna un dif de bass care sa urce pana in 200 daca le pastreaza pe cele de medii . Ai putea sa iti iei difurile de bass-medii alea incep de jos 35hz 45hz si urca mai mult in frecventa . Vei avea si bass si nu vei avea probleme cu separarea .P.S. nu te orienta dupa ce ii nou ...sunt multe produse vechi care dau clasa celor noi . Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 tweeterul are 80 ( la fel ma indoiesc ) ... e mult prea puternic tweeterul ...poate sa puna si un tweeter de 10.000W ! Nu se va auzi mai tare!viewtopic.php?f=4&t=67947&p=601867#p601867 Link spre comentariu
Optiplex Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 ma refeream la faptul ca nu are rost sa isi cumpere inalte asa puternice in raport cu mediile . Link spre comentariu
Jimmy Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Ce diametru au difuzoarele RFT? 6.5" sau 8"? Eu le-as folosi doar pe ele, intr-o incinta inchisa. Eventual impreuna cu un tweeter taiat destul de sus, sa mai adauge ceva 'stralucire'. Link spre comentariu
