lucione_cip Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Salut baieti. Am achizitionat de curand un Hub 4 porturi USB 2.0 Intex si am o problema, functioneaza la el aproape tot ce am probat de prin casa (stik-uri, bluetooth, imprimanta.. etc) dar nu imi functioneaza exact cea ce este mai important, si anume receptorul de la tastatura si mause wireless cand il conectez imi apare USB device Not Recognized, am instalat windowsul gandindu-ma ca e din windows, dar tot asa face. Receptorul functioneaza sigur prin acest hub, deoarece imi merge cand pornesc calculatorul, se aprinde led-ul la receptor si pot "umbla" prin bios din tastatura, dar cand "intra" windowsul (se aprinde PC-ul) nu mai merge, se stinge led-ul la receptor si imi apare USB device Not Recognized, daca apas pe vreo tasta sau misc de mause "da" sa se aprinda led-ul dar iar apare USB device Not Recognized. Mentionez ca am Windows xp sp3. Ce anume sa fac sa mearga receptorul ? Vreun program, sit, vreun "secret"...ceva, cu google nu am rezolvat problema Va multumesc. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 receptorul tastaturii şi mouse-ului wireless se comportă şi el tot ca un hub, şi unele huburi nu suportă conectarea altui hub, în cascadă.altele suportă numai pe una din cele 4 mufe, şi altora li se rupe dacă cascadezi mai multe huburi...condiţia e să nu depăşeşti mai mult de 127 de device-uri conectate în lanţ.după poză şi după nume, cam pare ieftinăciune, şi sunt mari şanse să nu meargă nicicum cu receptorul, din exact motivul descris mai sus...dar dacă ai 2 mufe usb la pc-ul sau laptopul la care vrei să conectezi obiectele, atunci conectează-le pe fiecare într-o mufă, şi gata. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Am inteles.La PC nu am doua mufe usb, am chiar 6 , dar am mutat patul si acum unitatea este cam departe de pat (cam 2 m) si am cablul VGA pt monitor de 5m si un prelungitor usb de 3m, in acest prelungitor deocamdata am receptorul bagat, dar as dori totusi sa bag si hab-ul sa mai pot baga din cand in cand cate ceva...Totusi de ce merge cand pornesc PC-ul (in bios) ? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 L-am rezovat, am taiat mufele prelungitorului usb si hub-ului si am facut un "dublu" prelungitor usb, dintrun cablu utp, astfel ca receptorul este intr-o mufa la pc iar hub-ul in alta mufa.Deci problema rezolvata, "neortodoxa" dar rezolvata Totusi de ce mergea receptorul prin hub in bios Link spre comentariu
