Simbolul "Earth Ground" - unde se conecteaza?
Vizitator Zozel
  • Răspunsuri 21
  • gabiferaru
    8
  • srdjan
  • miron1947
  • gabitzu8
Zile populare
Presupunând că, conductorii au rezistenţă 0 ohmi, peste tot unde e traseul albastru ai 0V. Când măsori cu voltmetrul, pe acel traseu pui fişa neagră, iar cea roşie o pui în punctul în care vrei sa aflii cât e tensiunea. În funcţie de comutări, poţi avea tensiune 0 şi în alte trasee dar nu le-am marcat deoarece nu au permanent acea valoare. De asemenea am marcat unde ai tensiune de +12V şi +5V permanent (cat timp sursa este activă şi stabilă)
Vizitator Zozel
Deci cu alte cuvinte...rolul acestor puncte este de a-mi da posibilitatea de a masura voltajul intr-un alt anume punct?Adica daca de exemplu conectez voltmetrul la unul din puncte si celalalt capat la un alt punct CU ACELASI SIMBOL, imi va arata voltaj 0? In contrast, daca iarasi conectez voltmetru cu capatul negru la unul din aceste puncte si pe cel rosu la un punct de pe linia portocalie de exemplu, imi va arata o tensiune de 12V?
Corect. Cu remarca ca, in circuitele reale, punctele cu simbol din schema ta sunt legate impreuna. Repet, nu vei vedea in toate schemele reprezentarea asta.Cea mai simpla sursa de alimentare ofera doua borne: borna de masa, GND, 0v si borna cu tensiunea utila (ex: +12v, +5v, -12v etc).
Vizitator Zozel
I se spune masa pentru ca acolo revin electronii, acolo se "readuna"?Cu alte cuvinte, la un generator borna + e borna de masa.Am inteles bine?LE: Si acestea se leaga impreuna in toate cazurile, exceptand cazul in care sunt impamantate (cand de fapt tot legate impreuna sunt, prin pamant)?
Nu. La un generator daca apare simbolul + atunci borna respectiva este cea cu tensiunea pozitiva (sigur mai mare de 0v).
Hai sa nu amestecam circuitele electronice de curent continuu cu circuitele de curent alternativ, nul de lucru, nul de protectie (impamantare) etc. Mai citeste, mai invata si vei intelege tot.
Vizitator Zozel
...cat de cat am inteles...cred ca am sa urmez sfatul vostru si am sa mai citesc putin. Daca dupa 15 raspunsuri tot nu am inteles exact ce se intampla, inseamna ca imi lipseste ceva legat de teorie...Va multumesc pentru raspunsuri...ma pun putin pe citit ;))
