Montaj alarma Maat 7500
pustiu22
Am si eu o mica problema cu legatul unui fir de la o alarma Maat 7500, mai exact cu firul de "+12V Alimentare lumini". Unde se leaga acesta si de ce?Am inteles ca:- +12V este alimentarea de 12v permanent (batt)- Masa..... masa- Acc este +12V de la pozitia contact(butuc contact)- dar nu stiu ce e cu +12V alimentare lumini![attachment=0]7500 schema montaj.jpg[/attachment]Multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • pustiu22
  • rimache
  • LARY
Am montat la vieata mea citeva sute poate mii de maat-uri 7500. Acel fir alb cu rosu (cu iesire pe cele doua fire negru cu rosu) esue alimentarea releului se semnalizare optica din unitatea centrala.Se poate conecta pe pozitiv (+) sau negativ (-), in cazul in care vrei sa conectezi vizualizarea optica pe semnalizarea masini firul alb/rosu se conecteaza la pozitiv (+ plus 12 V).Sunt cazuri in care se conecteaza pe negativ (-), atunci cind masina are calculatoarele de lumini in fata (la motor) si in spate (in porbagaji) se poate comanda direct la blocul de lumini, care de cele mai multe ori necesita comenzi negative.
  • 1 lună mai târziu...
