Laptop cu probleme MITAC 8575
Vizitator logan
Salut am nevoie de un sfat ,vreau sa reinstalez sistemul de operare la un laptop 8575 si din pacate biosul nu vede CD-RW in dreptul CD-RW scrie NONE. Nu gasesc nicaieri cum sa modific in bios ca sa activez CD-RW. Cu sistemul de operare vechi CD-RW citea si scria foarte bine orce disc. Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • harman37arun
  • marinescug
Vizitator logan
Salut am scos CD-RW am pornit laptopul apoi l-am oprit am pus la loc CD-RW si nimic. Daca intru in bioss pe o iconita este scris ce perocesor are laptopul iar de desubt scrie ca CD-RW este dezactivat dar nu se poate activa de nicaieri. Am acces sa schimb ordinea de butare,ora si altele dar ca sa activez CD-RW nu stiu cum sa o fac. As putea instala sistemul de operare pe alt calculator prin USB? Am un rak extern in care pot pune hardul de la laptop dar nu stiu cum sa instalez sistemul de operare pe el.
Da se poate instala si prin usb dar ca ordine de butare pui sa buteze de pe usb ca prima butare apoi de HDD.Verifica daca nu cunva ai dezactivat din BIOS ide2 sau sata2..daca nu reusesti incerca sa dai on optimal reset sa revii la setarile de fabrica(daca vede Cd instalezi win).E posibil ca dupa o reinstalare de win de pe USB sa-si revina calc daca nu singura solutie este un update de bios.
Ai luat in considerare decesul unitatii mentionate? Sistemul de opaerare nu are de-a face cu ce vede sau nu BIOSUL. VEzi cu optiunile de auto-reconfigurare a biosului.
O solutie ar fi sa scoti HDD-ul sa-i incalti un boot minimal de w98 care sa vada CD-ul
Disctractia abia incepe. Daca bagi un CD in unitate se aud zgomote, il roteste, cauta ceva ?
Vizitator logan
Salut CD-romul este functional daca pun un CD in el se aprinde Ledul si se aude cum se invirte CD-ul. Am pus un hard care are instalat sistemul de operare si CD-RW functioneaza perfect citeste si CD cu muzica si scheme am incercat sa scriu un CD si merge. Problema e ca pe hardul meu nu pot instala Windowsul din cauza ca in bios nu am nici un buton de unde sa activez CD-RW.
Vizitator logan
Salut poti sa-mi spui cum se face update de bios? Nu am facut nici odata asa ceva dar as incerca pentru a salva laptopul. Cu multumiri !
