lucione_cip Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Salut, am si eu o problema cu acest tv LCD Sharp LC-20S1E , si anume, acest tv a fost la un "mester" care la defectat mai rau, ajuns la mine i-am reparat invertorul si schimbati cativa condensatori, am observat ca ii lipseste IC2009 (24c16) am pus o memori goala in locul celei lipsa, si tv-ul porneste, dar nu memoreaza nici un program, la cautarea automata prinde toate programele dar nu memoreaza nici unul. Am mai verificat schema si am observat ca are doua memori, am dat jos si CI2007 (24C32) era defecta (dadea eroare in PonyProg ) Am schimbat pana la urma ambele memori cu unele noi 24C16 dar tot asa face.Am urmat sfaturilor din manual de la pagina 13, tot fara rezultat, sau am omis eu ceva. When the microprocessor (IC2001) or the EEPROM (IC2007, IC2009) has been replaced or when the EEPROMhas been initialized, readjust the each adjustments.4-1. Connect the pins (81) and (82) of IC2001 (microprocessor) to GND, and turn on the power.4-2. Check that the model name is (A661).4-3. Select the inch size (20).4-4. LED changes green from red after setting finish and about 15 seconds, initialization is completed, and itbecomes adjustment mode.4-5. Writing the model-by-model dataFor the Ver.1.00A microprocessor, get it initialized first and then make the settings, listed below, on it. (Themicroprocessor version is indicated at the bottom of Adjustment Process Page 1.)Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un dump pentru acest tv? sau macar cu vreun sfat, cum sa mai incerc, sa fie procesorul de vina?Schema Sharp LC-20S1EVa multumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 in loc de 24C32 montezi tot 24C32 si nu 24C16, memoria 24C32 o rescrii pe 16 biti, dumpuri....incearca cu astea de aici; http://wsady.elektroda.pl/download12012.html Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Am procedat exact cum mi-ati indicat, si am reusit , acum functioneaza perfect. Deci damp-ul este bun, (poate se mai intalneste cineva cu aceasta problema)Va multumesc mult!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 2, 2016 Partajează Postat Septembrie 2, 2016 (editat) salutare,are cineva dumpuri pentru acest tv,testate ,24c16 24c32,am avut unul de 15inchi identic si stiu ca mergea cu memorii goale,asta nu a vrut ,initial a venit cu el in stby ,si nu iesea din stby nici cu telecomanda,am pus memorie goala 24c32,nu a pornit,am scris memoria cu un dump de pe electroda,tot nu a pornit,am schimbat si memoria 24c16 cu una noua si cu dump de pe acelasi site,tv-ul a pornit a mers cateva secunde 10-15 secunde si a picat in stby.l-am repornit si acelasi fenomen a mers cca 10-15secunde si a picat in stby, am rescris memoria 24c32 cu alt continut de pe acelasi site tv-ul nu vrea sa mai porneasca.tensiuni ok,memorii noi,banui ceva pe partea de procesor posibil quart ceva ,dar as mai testa ceva dumpuri inainte de a intra mai serios pe el,dumpurile de mai jos le am deci ,caut altele,va multumesc http://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?q=Sharp+LC-20S1E Editat Septembrie 2, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
