Problema TV Profilo 4055 TXT
Vizitator nicoleta2001
Nu reusesc sa gasesc nimik defect .. Interesant este ca daca tv este fara antena se observa osd foarte slab doar ceva negu daca este pe un post tv nu se observa deloc
  • Răspunsuri 55
  • augustin
    9
  • dan cod
    7
  • sorinpavel
    6
  • Emil 1986
    5
Tv-ul are teletext? Este un modul langa calae comuna.Eu as verifica pe traseele 22,23,24,25 de la procesor.Daca are text semnalele R G B de la osd trec prin el.Deasemeni pe Hsinc si Vsinc sunt niste diode zenner.Succes
Pe modulul de text vine o alim de 17V din secundar si intra intrun lm7812 aflat pe modul.Este teniunea? Poti sa scoti textul de pe placa si sa faci strap pe pinii 2 si 3 pe mufa din placa de baza numerotarea incepe dinspre tuner spre butoane si sa bagi mufa care vine de pa placa cu procesorul in text (cea cu R G B FB) obagi exact pe pinii respectivi de pe placa (osa intre putin fortat si putin se vor indoii pinii din vecinatatea lor.In felul asta elimini textul.Succes
Stati putin ca e ceva gresit aici cred eu ... Deci in secundar am o tensiune de 17v care intra intrun lm7812 dar LM este pe placa de baza si ceva e dubios deoarece din iesirea lui LM7812 Intra intrun conector dar in mufa respectiva nu e conectat nimik ... Cum ar veni iesirea lm este in aer... Dar pe modul este o mufa tot cu atatia pini ca si cea de langa lm... Sa fi avut un cablu de conectare de la lm la modul ... Posibil sa mai fi unblat cineva in tv si sal scoata? Mi se parea ceva dubios dc are tensiunea aia si lm conectat pe placa de baza dar el este in aer!!!!!
Banuiesc ca ati descarcat schema trimisa de colegul. In pinul 10 de la trafo chopper se duce odata intrun lm7812 care este pe placa si tot de acolo pleaca printro rezistenta intro mufa care trebuie sa aiba o panglica si sa ajunga la teletext.Verificati succes.
Asa este nu are Planglica acea care merge de la lm la modul ... Asa mia fost adus fara planglica .. Era defect in sursa .. dupa ce am rezolvat sursa ... am vazut ca nu are OSD ... Din pacate doar maine pot sa conectez un cablu acolo .. Revin Maine cu Amanunte ... Daca nu aduceati vorba de Lm1278 nu cred ca rezolvam ninik ... Multumesc !!
Pentru edificare: scoateti modulul de text,faceti strap pe pinii 2 si 3 pe spatele placii si mufa care vine din controler in text o introduceti in urmatorii pini (4,5,6,7) exact cum vine (fara sa o rasuciti).Tv-ul trebuie sa mearga normal dar fara txt.Succes
  • 5 luni mai târziu...
Am procedat conform "ordinelor" transmise de "tv1" (obligatoriu condensatorii
C119=C120=470 mF/25 V-35 V) si ...................a pornit. S-a mai gasit la sursa cel de 10 mf. Multumesc FF mult, si lui "ANDRASONI LUCIAN" and "Toni Marginean". !!!!
Ne mai .... vedem. Multumesc FF mult. Dau o bere la toata lumea...
Buna seara!
Dupa ce am remediat defectul la acest TV in 2010 (cand am deschis acest subiect), astazi a aparut acest fenomen : deschid TV din telecomanda, pleaca sonorul fara sa mi se deschida imaginea, dupa aproximativ 15-25 sec se opreste sonorul iar dupa alte aproximativ 10 secunde pleaca din nou sonorul si apare imaginea (se audesi se simte "inalta tensiune" pe tub), normala fara sa-i dau eu comanda (ramane comanda data la inceput - cea de la deschidere). Pe toata perioada cand am sonor fara imagine am incercat si pot regla sonorul la ce nivel doresc, pot schimba canalele - orice dar fara imagine. Dupa aparitia imaginii Tv merge normal fara sa-mi dea semne de vreun defect. Dupa o perioda de functionare daca-l inchid si apoi il dechid functioneaza normal, merge si 24 din 24 ore normal. Inca ceva - defectul apare la prima deschidere dupa o pauza mai mare de functionare. Care sa fie cauza?
Multumesc anticipat !
Nu am imagine (nu se deschide, fenomenul detaliat mai sus) f scurt timp de la pornire, cam 25 secunde, si asta numai la prima pornire dupa un standby indelungat (am observat de pe o zi pe alta).
  • 7 luni mai târziu...
Buna seara! La acest TV, pentru a verifica tensiunea de 105V, la care dintre tranzistori se dezlipeste colectorul (sau tor tranzistorul?) si se pune un bec pe masa si locul unde a fost lipit colectorul ? T 100 care este BU 508 sau T 602 care este BU 808? Ori exista si alta metoda de verificare tensiuni? Acesta pentru ca atunci cand il pun sub tensiune scoate un sunet ca si cum s-ar auzi un Chopper care intra si iese de sub tensiune. Mentionez ca ledul rosu cel din fata nu se aprinde.
Schema : http://www.scribd.com/doc/140677817/Freedom-Chassis-TDA-8215B-TEA-2019
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Multumesc, o seara placuta!
Lasa in pace BU508, acesta este in circuitul sursei primare, nu ai treaba cu el.
Scoti din montaj BU808 si montezi becul intre COLECTOR si EMITOR iar in BAZA ar trebui (functionare normala) sa-ti apara impulsuri linii. Tensiunea de 105V sau B+, U1 se masoara intre COLECTOR si EMITOR cu becul in montaj iar din semireglabilul negru de langa C108(10nf/100v) reglezi tensiunea (B+,U1).
Sa inteleg ca il elimin de pe placa si masor tensiunea de pe placa in locul lui ca in foto dupa montare bec?
Posted Image
Cu respect!!
