cum functioneaza circuitul de pornire de la un computer ?
script22
problema sta in felu urmatoram primit o placa de baza ARSOCK 775v88+ cu soket LGA avea un condesator 6.3 umflat lam schimbat restu sunt okplaca da sa porneasca cooleru se intarte foarte putin si atat cand fac scurt pe pinii de pwr onma gandesc acm ca o fi circuitul de pornire si nu e destul cat sa porneasca sursa din ce am citit pe net aceste placi au mari probleme cu pornitu si opritu mam uitat pe placa si in dreptul conectorului se afla 2 LM 324 HTC 32 74hct14hc132ce se intampla daca fac scurt intre pinu verde si GNDporneste sau sar artificii din totmai are placa vre-o sansa
  • Răspunsuri 13
  • script22
  • 2informaticos
  • Stefan
  • former_Alfred
Artificii n-ar prea trebui sa iasa. Chiar daca pornesti sursa fortat cand este cuplata la placa, ar trebui sa intre in actiune protectia daca este un scurtcircuit in placa pe vreuna din tensiunile de iesire ale sursei...Eu zic sa probezi calculatorul cu alta sursa. Daca ai gasit un conde umflat pe placa, la fel este posibil sa fie vreo cativa afectati si in sursa...Daca rezulta ca totusi este defecta placa de baza, cred ca mai ieftin rezolvi problema schimband placa.
In cazul acesta e defect superIO-ul placii de baza, adica cipul cu 128 pini pe care scrie ITE sau SMC.Daca faceti scurt intre verde-negru va porni sursa, nu insa si placa de baza. Super input-output-ul comunica cu cipul ce contine BIOS-ul placii de baza, deci nu va fi initializata.
@2informaticos ai incercat tu si nu au sarit scantei ?eu pot spune ca am incercat cu o placa de PII ce nu mai pornea, am vazut cum un rezistor SMD a devenit incandescent si cam asta a fost.@script22 in caz ca incerci metoda te rog sa dai si un raspuns pe forum, am o curiozitate :rade:
Cred că asta se încadrează cel mai bine la "Basmele Românilor" :limb: Condensatorii se umflă datorită reţetei greşite a electrolitului, care face bule când este încălzit. De aceea se întâmplă doar la producătorii neserioşi de condensatoare, de aceea există loturi bune şi loturi proaste şi tot de aceea fenomenul se întâmplă doar la condensatorii expuşi la căldură.Ce treabă au condensatorii din sursa ATX cu cei de pe placa-bază? N-au acelaşi producător, nu fac parte din acelaşi lot, nu sunt expuşi la aceleaşi condiţii de funcţionare.Că merită probată placa-bază şi pe o altă sursă, asta e altceva.
Scrie undeva ca in sursa are condensatori de buna calitate???Am zis, este posibil...Dealtfel, in sursele mai noi asta e boala, condensatorii. Eu nu mai folosesc surse noi de ani de zile. Recuperez surse din calculatoare dezmembrate, surse "tzapene", care "atarna", nu ragaliile astea noi, care au condensatoarele mai mult desenate decat montate (la fel si radiatoarele)...Tocmai, ca in sursele astea "paguboase" piesele sunt alese la limita inferioara si sunt expuse la conditii chiar mai grele decat in placa de baza.Foarte probabil ca nu-s condensatoare din acelasi lot, nici macar de la acelasi fabricant, eventual de la unul mai rau...Scantei nu am reusit sa scot pana acum din vreo placa pornita fortat; asta nu garanteaza ca pana la urma nu o sa si reusesc...
2informaticos gandirea ta cu sursele noi vs. vechi ma cam sperie, nu cred ca ai desfacut o sursa noua mai scumpa de 40 Ron.daca in anul 2010 un condensator de 470uF 250V este pe jumatatea unuia similar din tv-urile cu lampi asta nu inseamna neaparat ca ala vechi e mai bun.daca ai nevoie de o sursa de 600W ce faci ? pui tot una veche ?
am si eu o placa de baza socket A (462) cu cativa condensatori umflati,placa mai porneste dar imi da rateuri,am sa schimb acei condensatori de 1000micro/6,3volti ca sa vad ce va iesi.
Condensatorii aceia sunt în sursa de procesor, care e un step-down converter.Trebuie schimbaţi în prima clipă când se observă tendinţa de umflare, altfel sunt şanse să se defecteze şi integratul de comandă. Am reparat vreo 20 de plăci identice defecte în garanţie (acelaşi model) iar la unele se dusese şi integratul, la altele nu.Dacă îi schimbi, schimbă-i pe toţi, nu numai pe cei umflaţi. Dar caută condensatori low-ESR. Pot să fie de valoare mai mare şi de tensiune mai mare (dacă încap pe placă) dar să fie low-ESR obligatoriu.
Sursele "vechi" de care vorbesc eu, nu le vei gasi in calculatoarele dezmembrate in Romania...Sunt scoase din calculatoare pe care le schimba firmele de aici. Si cam de 1 an de zile ne intra calculatoare Dual Core, pe care astia si le schimba deja...Asa ca, am de unde alege. Si nu ma refer la DELL, IBM sau HP, care oricum au surse incompatibile (ca format fizic). Crede-ma ca am am puse deoparte surse care valoreaza peste 100€ bucata...
eu am schimbat pe toti 6 la de la proc la un 478 da toti de la proc erau de 3300 uf la 6.3 low esr am pus de pe alta placa busita merge de sfarie si inainte nu pornea ecran negru
