modificare tensiune pentru alimentare leduri
Vizitator vip2009
Vizitator vip2009
salutare am baterie de bormasina care are tensiune de 15,1V masurati cu aparatul. Problema este urmatoarea vreau sa alimentez un sir de leduri la aceasta baterie si as vrea sa pot micsora tensiunea, am incercat cu rezistenta de 10 Ohm am incercat si rezistenta variabila , scade doar 2 3 mili volti acolo , ce ar trebui pentru scaderea acestei tensiuni?Ms anticipat!
  • Răspunsuri 12
  • Spitfire
  • srdjan
  • cristian_draghiescu
  • blazeu
ori ai gresit inversarea unuia ori unul din ele este defect (ars). incearca 2 cate 2 sa inseriezi pana descoperi care face probleme. orice poate fi inseriat cei drept nu intotdeauna cu folos.
vip 2009,de ce strigi?cristian_draghiescu a avut dreptate,se referea la faptul ca nu micsorezi tensiunea,ci limitezi curentul inseriind o rezistenta cu ledurile;tensiunea ramane aceeasi,dar se divide ...Dupa felul cum ai reactionat,chestiile astea le sti f.bine,aici ai scris in cautare de scandal sau ce?
  • 4 luni mai târziu...
LED-urile se alimenteaza numai in curent, niciodata in tensiune! Adica nu trebuie puse in paralel, ci numai in serie. Nu aveti ce modifica la tensiune! Curentul trebuie limitat prin jonctiunile LED-urilor, nu tensiunea sursei de alimentare.Pentru Ua=15V si Iled=15 mA, cele 5 LED-uri vor fi inseriate cu un rezistor de 1 ohm/0,5W.
Teoria ca teoria....Tensiunea pe acumulatorul acela va suferi o variatie pe fiecare ciclu functional (intre valoarea cu care o scoateti din incarcare si cea la care trebuie sa o reincarcati)Alimentand prin rezistor (cel mai simplu si ieftin "generator de curent constant"), veti avea prin leduri un curent variabil, cu atat mai variabil cu cat tensiunea pe rezistor e mai mica (la valoarea mare a tensiunii acumulatorului)"Economia" maxima o constituie utilizarea rezistentei interne a bateriei (si a ledurilor) ca element de limitare, solutie foarte utilizata in chinezariile ieftine.Pentru a 1000-a oara: calitatea costa!!! Fie bani, fie cunostinte!!! (De cate ori nu citesc: "s-a ars"; "a iesit fum"; "nu mai lumineaza" (caz tipic de "utilizare" a ledurilor!)...As lua un spritz sa ma calmez, ca m-am enervat!Spor celor care mai inteleg cate ceva!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Si cam cate LED_uri sa aiba acest "sir" ?
