Ovidanie Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Catometru din foto este proprietatea unui amic dar momentan intentionez sa-l folosesc eu si nu prea stiu cum. Nu am instructiuni de folosire asa ca va rog facem un scurt instructaj. Am inteles cum e cu cartela si cu acei pini care trebuie introdusi prin gaurile cartelei. Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Ovidiu e foarte simplu, se alege cartela corespunzatoare tubului ce trebuie masurat, o pui acolo si infigi cuiele.Se regleaza tensiunea anodica, -g1, de ecran, filament si pui lampa la incalzit in soclu. Din comutatorul ala "Parametrii" dreapta langa instrument selectezi ce vrei sa masori in speta izolatia(care se testeaza si cu ajutorul comutatorului din stanga "Izolatie"), tensiunea de negativare, de grila 2, anodica, curentul anodic, curent grila 2 si curentul de g1(unde e nevoie), panta si cam atat.Mai e de precizat ca tensiunea de g1 poate varia de la 0 la -10v sau de la 0 la -65v in functie de necesitati.In caz ca iti da prin cap sa faci alte cartele noi trebuie tinut cont ca are 2 linii de alimentare a filamentelor, una e de curent continuu care nu tine mai mult de 1A si era folosita pt lampile mici iar cealalta are 6,3v alternativ 3-4A.Se mai pot gasi la Jogis ceva instructiuni pe "neamta" lor dar se traduc cu googletranslate.Posesorii de L1-3 sau L3-3 ma pot completa daca am uitat ceva. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Multumesc pentru ajutor. Hai sa discutam caz practic, masuram tubul 6P3. Am scanat cele doua cartele. Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Pai e simplu, discutam pe prima cartela:Sus acolo ai niste tensiuni care se regleaza din potentiometrele de pe linia centrala a aparatului.Scala ta e x15 sau x150 etc.Sus ai tensiunea necesara si sub ea e scris capatul de scala de ex la Uanodica tu trebuie sa reglezi 250v in conditiile in care scala aparatului are 0-300v deci pe instrument citesti 125 unitati din 150 Link spre comentariu
mojnost Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Daca mai ai nelamuriri pot sa te ajut, am un L3_3 cu care lucrez frecvent, am si ceva documentatie.In mare, lucrul incepe cu 4 verificari/calibrari.1. Tensiune retea: se apasa butonul de masurare U retea, la nevoie se regleaza din comutator;2. U stabilizat 250V, la nevoie se regleaza din potentiometrul de sub ușița laterală;3. Indicatia 0 a microampermetrului: comutatorul dreapta pe Ig1, basculantul din stanga pe calibrare, se regleaza la 0 din șlițul alăturat;4. Calibrare S (panta mA/V): comutatorul stanga pe PAR, comutatorul dreapta pe S, basculantul din dreapta pe calibrare, se regleaza din slitsa indice la semnul de calibrare.Pe cartela ai sus regimul de functionare, se stabilesc toate, pe la mijlocul cartelei scrie soclul in care se introduce tubul de masurat. Tot pe la mijloc e scris curentul de scurgeri Icatod-filament, de ordinul microamperilor (sub 100 la 6p3s) iar in paranteza tensiunea prestabilita la care se masoara respectivul curent (100V la 6p3s). In partea de jos a cartelei sunt mentionati parametrii ce se verifica, plaja in care trebuie sa se incadreze. Atat sus la regimul de functionare cat si jos la parametrii de masurat, in dreptul fiecarei mentiuni e scrisa si scala aparatului (scala e prestabilita cu pinii cartelei).Spor la treaba, eu n-am avut pe cine sa intreb asa ca am tot facut ”descoperiri” vreo 2-3 luni. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Multumesc pentru oferta dar intre timp am returnat catometrul. Se pare ca era putin defect, nu am reusit sa masor decat curentul anodic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Daca te intereseaza constructia unui catometru, iti pot copia (nu am scaner!) itr-un fisier imagine, schema prezentata de Marcel Simionescu in lucrarea Depanarea Aparatelor de Radio, aparuta in 1954 la Editura Energetica de Stat. Link spre comentariu
pusttiu Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 buna ziua, am si eu un catometru l1-3 si dupa ce am cumparat niste el34 de aici de pe forum, am zis sa le testez cu el.am printat cartela pt el34 de pe site-ul lui jogis... toate buna si frumoase ,dar am constatat : nu se poate regla tensiunea de filament (instrumentul o citeste cam 12v dar cred ca e in alternativ)nu se poate regal Ug1 si nu stiu nici ce valoare are...una din lampi cind se incalzea (dupa ce pornesc aparatul si reglez totul, las cam 10min lampa la incalzit, apoi o masor) a ars siguranta de 4a de pe intrarea catometrului. nu stiu ce s-a intamplat dar acum Ustablizat e cam de 100v , ( cand dau comutatorul pe 250v si apas Izmerenie atat arata acul, in loc sa arate 250v.) inca nu am incercat sa umblu la semireglabilul ala din interior din stanga ca am zis intai sa schimb lampa ce stabilizeaza 250v ,parca e 6j3p-ev. pls daca a incercat cineva sa masoare el34 cu cartela aia, poate imi confrima sau infirma ce am zis. poate catometrul meu are o problema si nu asa ar trebui sa indice. apropo cu ce masurari dvs ecc88 si ecc83? Link spre comentariu
Kosmin Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Verifica si stabilitroanele alea SGxxP. Nu cred ca stabilizeaza doar 6j3p. Apropo vezi ca ai cap de scala 125, deci vazand 100 tu ai acolo cam 200v DC stabilizat.e88cc le masori cu o cartela de 6n23p.ecc83 poti cauta cartele confectionate pe net sau faci o adaptare cu un soclu exterior la 6n2p si masori.Cel mai bine foloseste cartela aia universala si compara cu ce gasesti pe net, sa intelegi de ce sunt si cum sunt pusi pinii aia, altfel pot fi si cartele eronate care sa iti trozneasca siguranta punand in scurt alimentarea. Link spre comentariu
pusttiu Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 era bn daca citeam pe scala aparatului 100v, dar eu am citit 50:) si de asta am zis 100. din ce am citit pe net, se poate regla din semireglabilul ala interior, dar nu stiu in ce plaja de tensiune lucreaza acesta. Link spre comentariu
mojnost Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 buna ziua, am si eu un catometru l1-3........Tensiumea de filament nu se regleaza: am intalnit si eu situatia folosind cartele realizate de vest-europeni, asa au ales ei varianta de alimentare a filamentului, cu tensiune fixa redresatas sau nu. Din pinii pentru configurarea alimentarii filamentului se poate alege tensiune fixa, reglabila, redresata, neredresata, cat e maxim de scala etc. Din cartela generala si din schema reiese (cu putin efort) rolul fiecarui pin si poti modifica dupa cum doresti.Ug1 nu se regleaza: in functie de configuratia aleasa de cel care a realizat cartela pentru lampa respectiva, este posibil sa fi ales varianta cu negativare automata, caz in care nu se mai poate regla Ug1 si nici masura. Acelasi lucru cand masori 6p14p folosind cartela originala, din pini se realizeaza cu lampa de masurat un SE in aparat, cu negativare automata. De regula la lampile mai mari este folosita negativarea manuala. Poti incerca masurarea EL34 plecand de la cartela de 6p3s/6p3s-e (de vazut compatibilitate soclu, tensiuni etc), la 6p3 se foloseste filament si Ug1 reglabile.Cu tensiunea de 250V cel mai probabil s-a defectat ceva, am patit si eu sa se arda rezistente din cauza unor lampi proaste, iar la un catometru nou dupa incalzire Ua nu era stabila, defect un condensator 0,1 micro/400V ce avea rezistenta la temperatura. Din semireglabilul respectiv se face doar calibrare cand functioneaza stabilizatorul bine. Poti incerca sa misti din el, nu se strica nimic, daca nu reusesti sa aduci tensiunea in plaja repari stabilizatorul apoi reglezi tensiunea sa fie 250V.Eu nu am L1-3, am L3-3, stabilizatorul respectiv e realizat cu 1 bucata 6j3p si o bucata 6p1p, cu 250V se alimenteaza partea de generare/masurare a pantei precum si microvoltmetrul electronic interior.ECC83 am masurat folosind cartela pentru 6n2p, ECC88 nu am masurat dar poate fi masurata folosind cartela pentru o lampa ruseasca apropiata ca parametri si ajustand tensiunile dupa cum e cazul, ECC82 am masurat folosind soclu adaptor si cartela uneia rusesti, nu mai stiu care. Link spre comentariu
pusttiu Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 multumesc pt raspunsuri... duminica primesc un set nou de tuburi pt aparat , o sa schimb intai ce lampi se ocupa de partea de 250v si apoi vad cum se comporta. nu am vrut sa il desfac pt ca aparatul are pe el inca sigiliul , poate am noroc si a murit doar o lampa. Link spre comentariu
