MishuL Postat Octombrie 24, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2005 Prieteni.... multzam' de bunavointza.... dar... am avut o sclipire de geniu :rolleyes: : DACA incarcatorul nu merge?? Shi, intr-adevar, nu baga curent in acumulator- chestie de contacte..... am legat acumulatorul la incarcator cu 2 cabluri cu cleshtishori, l-am lasat o noapte shi acum bohrmashina merge bobok! :smt006 Link spre comentariu
MirceaM Postat Noiembrie 10, 2005 Partajează Postat Noiembrie 10, 2005 Am si eu ceva de spus despre chestiunea asta.Am avut o bormasina de 12V luata de noua. Buna, avea acea parghie pentru a face ca mandrina sa se roteasca fie la stanga fie la dreapta, viteze de la 1 la 5, mandrina fara cheie, mergea mai repede daca apasai progresiv pe buton etc.. Eram multumit de ea, la banii dati (500 mii). Apoi i s-a dus acumulatorul si i-am pus 2 fire (rosu si negru), cu crocodili, frumos si de asemenea mergea perfect, alimentata la bateria masinii. Pana cand, din greseala, am alimentat-o invers!!! A iesit fum si s-a incheiat distractia! De atunci ii caut acel variator sau ce este si nu il gasesc. Este foarte prost ca nu e protejata la alimenatare inversa. Nu stiu a ta cum este, daca are aceasta protectie . Daca NU o are si daca vei decide sa-i pui fire, ai grija si la treaba asta, sa-i rezolvi si protectia, cred ca se rezolva cu o dioda de putere (poata mai babana decat acel RA) in serie. Link spre comentariu
Vizitator balogm Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 Hai sa fim seriosi ce este mai baban decit o dioda de 50A Probabil ca la o masina de gaurit amarita dupa parerea ta consuma pe putin 30A la 12V adica uneori depaseste 300W. Foarte exagerat.______________balog :smt020 Link spre comentariu
MishuL Postat Noiembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Da, e de shtiut... dar deocamdata merge f. bine cu ac. ei...Dioda n-au pus din fabrica pt ca acumul. nu potzi sa-l pui invers, deci nu era nevoie.... Link spre comentariu
MishuL Postat Noiembrie 22, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 Marfa bormashinile astea! Nu shtiu daca am mai zis, eu lucrez la reatebeu, oarecum la uzina de reparatzii. Din cand in cand mai vin tramvaie de-alea albastre de Munchen la casare shi au multe holtzshuruburi din alama pe la lemnaraia interioara shi imi place sa le recuperez. Ei bine, azi, in 20 min., cu bormashina asta, am chelit un vagon intreg, treaba care inainte imi lua f'o 2 ore! :smt005 Link spre comentariu
gcom61 Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Am patit-o si eu.AM luat de aici de pe forum o bormasina rotopercutanta pe care am alimentat-o invers la o sursa de calculator(12V).Variatorul este electronic cu tranzistor IRF540 insa nu stiu care este schema si cum sunt legate terminalele de reostat.Acumulatorul este 12V1200mA NiCd.Ps. Cer scuze moderatorilor pentru postarea acestui subiect pe 2 arii diferite. Link spre comentariu
