MishuL Postat Octombrie 7, 2005 Partajează Postat Octombrie 7, 2005 Prieteni, am primit de la un amic o bormashina cu acumulator de 9,6V care este dus. O avea ceva daca o folosesc in mashina conectata la 12V din acumulatorul mashinii? Link spre comentariu
MIHAIS Postat Octombrie 7, 2005 Partajează Postat Octombrie 7, 2005 da mai pune-i in serie si o rezistenta si gata Link spre comentariu
adi_0106 Postat Octombrie 7, 2005 Partajează Postat Octombrie 7, 2005 mai bine pune 1 - 2 diode de mare putere in serie pe plus ca ai o mica cadere de tensiune pe fiecare ... si esti mai sigur :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 7, 2005 Partajează Postat Octombrie 7, 2005 3, 4... n-diode :yawinkle: si un cablu serios de alimentare... Link spre comentariu
one Postat Octombrie 8, 2005 Partajează Postat Octombrie 8, 2005 Dac are si variator de turatie, pune-i 4 diode in serie. Altfel, nu cred ca se va strica la 12V, va merge doar ceva mai rapid. Link spre comentariu
MishuL Postat Octombrie 10, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2005 Mersic! Presupun ca diode auto RA-220 ar fi numai bune, ca pot lua de la servici- am facut o punte odata ca sa alim dintr-un transf un motor de usha de tramvai, de 250W/24 V iar ans. motor-reductor de la tramvai il fol la urcat galetzi de beton la etaj, adica un troliu, shi am urcat sute de galetzi shi nu s-a ars ni'ca in punte... Link spre comentariu
one Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 Cred sunt prea mari pentru bormasina. Poti baga 4x 1N4001 sau asemanatoare, dar daca tii neaparat sa pui RA-220... Link spre comentariu
Vizitator balogm Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 Pe fiecare dioda cu siliciu cade o tensiune de 0.6v deci pentru a reduce de la 12 la 9.6 e nevoie de 4 diode.Tinind cont ca un acumulator incarcat poate avea si mai mult de 9,6 ai putea folosi si doua diode.Nu recomand 1N4001 datorita curentului maxim de 1A, recomandat ar fi ceva la minim 2A si maxim 4-5A asta daca vrei sa nu se arda diodele repede. Poti folosidiode in paralel pentru marirea curentului de exemplu min 3x1N4001(paralel) adica in total 6 pentru un grup de doua diode echivalente.Diodele RA sunt mari, si e nevoie sa le demontezi de pe radiator si sa le izolezi carcasa si sa lipesti cite un fir de carcas. Diodele sunt scumpe si e pacat sa le strici pentru asa ceva._____________balog :smt020 Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 Ca trebuie 4 diode... s-a votat pentru... Ca la consum mai mare tensiunea pe diode atinge si 0.7-0.8V asta e alta problema... Daca tot recomandati diode de 1-3A, a masurat din curiozitate cineva consumul de curent la o bormasina electrica de acest tip?...Varfurile de curent sunt destul de mari.... Eu propun ca adaptorul de la 12-14V la 9.6V sa fie extern si atunci merge si cu 4 diode RA220 montate intr-o cutie... :smt030 Link spre comentariu
Vizitator balogm Postat Octombrie 17, 2005 Partajează Postat Octombrie 17, 2005 La masina mea ajunge pe la 1,2amperi la solicitare serioasa. Link spre comentariu
MishuL Postat Octombrie 20, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Ideea e ca pot lua de la serv RA 220 de pe la autobuze, de-aia am optat pt ele... am eu pe acasa shi diode 1N 40...., dar parca ash zice ca o sa se incinga sau prajeasca.... Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Nu va merge cu 1N... Foloseste RA220.Eu am pus o intrebare, legata de consumul unui astfel de echipament, deoarece se pare ca nu se tine cont de puterea electrica a motorului respectiv...Faceti un experiment cu un multimetru inseriat cu acumulatorul, pe o scala de 10-20A si discutam dupa aceea rezultatul... :smt001 Link spre comentariu
MishuL Postat Octombrie 20, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Pai aia ma gandeam shi eu ca n-are cum sa mearga cu 1N, ca doar n-o avea o putere sub 10W bormashina ca sa pape sub 1A.... Link spre comentariu
one Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Multe din aceste bormasini sunt niste amaraciuni.Mai ales cele mai noi. Cele mai vechi intr-adevar au motor mai puternic. Cele noi sunt cu un motoras amarat care nu ia decat 1A. Si reductorul face treaba. Ganditi-va ca nici acumulatorul nu are cine stie ce capacitate.Exceptam bineinteles pe cele de firma.Este posibil ca 1N4001 sa fie cam mic, dar se poate experimenta. Oricum RA220 sunt cam mari zic eu. Aveam o asemenea bormasina si cu o sig de 3 A in serie si cand blocam mandrina se ardea siguranta, dar asta se intampla pentru scurt timp. Pentru reducerea tensiunii cred ca mai merg diodele acelea rusesti care erau prin anumite sursa TV... carcasa metalica. Link spre comentariu
MishuL Postat Octombrie 21, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2005 Bai copii, AM RA 220!!!!!!!!!! Shi marimea lor chiar nu ma deranjeaza, de fapt sunt montate intr-o cutiutza cam cat un releu de faruri- se fol la autobuze in paralel cu bobina de la intr. general electromagnetic. Pun 4 pe o placutza de textolit shi gata. Am folosit dupa cum am mai zis 4 de-astea ca sa redresez curentul pt un motorel de 24 V 250 W, dar cred ca eu "trageam" chiar 300-350-400 W din el... Diseara sper sa experimentez. A! Bormashina e Black&Decker mai vechiutza :yawinkle: Link spre comentariu
