sursa pc compaq ...pot sa adaptez una normala ?
Vizitator marckuss303
buna ziua tuturor ! nu vreau sa supar pe nimeni insa am nevoie de putin ajutor ! am un pc compaq evo d 500 si as doriii sa-i pun o sursa mai mare (originala are doar 175 w max ). as dorii sa stiu daca pot sa-i adaptez una normala la care sa schimb doar mufa de pe placa de baza ! mentionez ca aceasta are doar 14 pini fata de cei 20 de la una normala ! daca stie cineva cum pot sa schimb aceasta mufa .......Multumesc !!!
  • Răspunsuri 12
  • MifTy
  • Dr.L
  • 25L91N11
  • Spitfire
Acei 175W pe care ii are sursa brand Compaq sunt watti REALI, nu chinezesti... :rade: Atentie la acest aspect!!! Nu vad ce ati putea pune in PC-ul ala sa depaseasca acea putere...(presupun ca procesorul nu e vreun Prescott-care "papa" el singur 103W), parerea mea e sa lasati sursa aceasta, daca nu e defecta.
in mod normal watii ajungeau . sistemul nu avea decit un procesor de 2.8, placa video on board . 64 mb , o placa sunet incorporata si un hdd de 40 gb .+dvd 512 ddr1(cam necajit ) nu ca as avea pretentii prea mari... insa dupa ce am montat o placa video mai mare, 2gb ddr si un hdd +o placa de retea si una de sunet cu 3d + un cooler suplimentar pt racire sistemul meu se cam..... blocheaza . e cam nasoala treaba pt ca nu cred ca mai gasesc asa ceva nici in "dezmembrari".mersi oricum pt info !
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator marianioan1975
Da. Se poate.Gasesti configuratia pinilor pe siteul pinouts.ru .Este vorba de 14 pin Compaq Power supply Connector pinout. Se numara de la stanga la dreapta cu gheara de plastic deasupra sus vedere cu gaurile inspre tine si firele in spate.1,+3,3V Maro;2,-12V Albastru;3,FAN OFF Violet;4,ON / STBY Alb;5,+5V AUX Verde;6, FAN CMD Alb cu dunga Rosie;7,+12V Portocaliu;8,+3,3V Maro;9,+3V AUX Roz;10,GND Negru;11,+5V Rosu;12,GND Negru;13,+5V Rosu;14,GND Negru.[attachment=0]Mufa P1 Sursa Compaq 14 pini.JPG[/attachment]
  • 1 an mai târziu...
probabil așa cum spune în linkul dat de 25L91N11 ...interesant... am o placă compaq mai vechiuță, dar de P4, totuși... să vedem dacă merge, că măcar pe aia am 1 giga de ram, și un P4 normal, nu 512 mega și un amd, ca pe lap...
acum m-am gândit: sigur compaq folosește exact aceeași dispunere a pinilor la toate tipurile lor de surse tip atx???nu de alta, dar nu cred că sunt obligați să se conformeze standardului atx (majoritatea firmelor ”mari, de brand”, NU o fac.)
