Vizitator ALiCE Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Salut! Am incercat sa fac sursa de aici: http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf Bineinteles, m-am prostit si am folosit SMD-uri pentru tot in afara de IRF740 si condensatorul de 2.2uF @ 450V. Edit: mda, si dioda 1N4004. Am atasat o poza a montajului. Daca sunt nelamuriri, va rog sa intrebati. Nu sunt 100% sigur de valoarea condensatorilor nepolarizati incercuiti (nu stiu cum sa-i masor :() De mers, merge. Scoate intre 100 si 200V. Am alimentat un tub nixie (printr-o rezistenta de 10K in anod si fara rezistente pe catozi) - se aprinde OK - dar la un curent consumat de ~ 2mA, atat inductorul cat si IRF-ul (are un mic radiator pe el, daca e nevoie pun poze) se incalzesc in draci. La 150V e acceptabil, poti tine mana cateva secunde, dar pe la 160-170V deja se incalzesc rau de tot - nu poti tine mana pe ele. Are cineva vreo idee? Sursa folosita este de 12V 4A, stabilizat. Multzam fain! Link spre comentariu
Relav Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Ai gresit. UF4004 nu este echivalent cu 1N4004. Acolo trebuie o dioda rapida. Succes! Uite ce scrie in text "so the voltage on the FET’s drain terminal rises until the ultrafast diode, D1 becomes forward biased" Link spre comentariu
Vizitator ALiCE Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Din pacate sunt undeva aproape de 0 cu electornica in general. Nu m-am gandit ca nu sunt echivalente.O sa vad ce gasesc sa pun in loc. Merci mult! Link spre comentariu
Vizitator ALiCE Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Aia a fost, merci mult!N-am gasit UF4004, dar am pus un UF4007 si merge ok. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 4007 are doar tensiunea de strapungere mai mare,deci e o alegere buna! Link spre comentariu
gelu_b Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Aia a fost, merci mult!N-am gasit UF4004, dar am pus un UF4007 si merge ok.In momentul in care consumul va creste (la 4 tuburi Nixie de exemplu se duce spre 10 mA) vei avea nevoie de o dioda rapida tip BYV95C (se gaseste in comert, costa in jur de 1,5 lei buc.) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 mai sant cateva chesti despre 555 si boostere,cum ar fi:E555 nu poate comanda un MOS,diodele folosite sant shotky/uf(ultrafast) si alte mici amanunte. UF vine de la ultrafast. Se pierde putere datorita proceselor tranzitorii,LM555 nu poate rezolva asta dar LMC555 da. Link spre comentariu
Vizitator ALiCE Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Stiam (ma rog, banuiam) de la ce vine UF, dar cum la Comet nu aveau asa ceva, nu mi-a trecut prin cap ca ar fi diferite.gelu_b: L-am facut cu multiplexare, deci nu ar trebui sa fie o problema. Link spre comentariu
Vizitator ALiCE Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Am constatat ca la un voltaj/curent mai mare (nu stiu cat, nu am masurat , dar era un Nixie obosit raaau) se incingeau iar destul de tare IRF-ul + bobina. Drept urmare: 4007 are doar tensiunea de strapungere mai mare,deci e o alegere buna!Si un timp de recuperare mai mare, 75ns la 4007 vs 50ns la 4004.In momentul in care consumul va creste (la 4 tuburi Nixie de exemplu se duce spre 10 mA) vei avea nevoie de o dioda rapida tip BYV95C (se gaseste in comert, costa in jur de 1,5 lei buc.)Nu contest, dar de ce? La "Recovery time" sta mai prost, singurul loc in care pare sa stea mai bine este la "Reverse current", asta e ceea ce conteaza in cazul de fata?Bineinteles, nu e vorba de 1.5 lei, ci de alergat dupa ea si macar sa mai invat ceva Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Foloseste un MBRS2xx.Ce varianta de 555 ai folosit? Link spre comentariu
Vizitator ALiCE Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 NE-555 SMD, de la ST.MBRS2xx sunt Schottky si la mai mult de 200V nu am vazut, ceva imi da cu virgula pe aici... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Sa reformulez: foloseste diode Schottky,un exemplu e MBRS,incearca in seria MBR sau MUR,poate gasesti ceva corespunzator.NE 555 nu poate comanda direct un MOS.Incearca sa inlocuiesti NIXI-ul obosit/scoate-l momentan din circuit. Link spre comentariu
nelu F Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Pentru o tensiune mai mare incearca sa maresti valoarea inductantei (la 220uH). Daca nu ai una, incearca sa maresti usor frecventa de lucru (prin micsorarea lui C2, pune de 1,8nF sau 1,5nF). Link spre comentariu
Vizitator shabazxz Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Salut, vreau sa fac un ceas cu tuburi nixie si vreau sa folosesc aceiasi schema. Nu gasesc dioda UF4004. Am gasit o dioda UF 5408. Nenea de la magazin mi-a zis ca e buna, dar vreau si parerea altcuiva. Multumesc Link spre comentariu
vcdec Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 Eu am folosit o dioda rapide BYW... din aceea sferica, recuperata dintr-o sursa in comutatie TV. Link spre comentariu
