dany Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Va salut! am o problema cu urmatorul minimonitor Pioneer AVD 505 http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... x=86&ty=64 Am nevoie de el sa il folosesc inpreuna cu un calculator P3,mai exact un Hp-e vectra care are ca cipset video Intel 82810E,am conectat monitorul la iesirea VGA a calculatorului RGB + C sync(cu un montaj Vsync+Hsync), Problema e ca monitorul cere o rezolutie de 960x234 pe cand calculatorul meu are cea mai mica rezolutie 600x800,rezolutie la care vad pe monitor imaginea conpleta dar rupta in 2...sau daca nu in 4:( ,tin sa mentionez ca am facut 2 convertoare pt C Sync,unul cu un amarat de bc548(care se pare ca merge cel mai bine) si inca unul cu porti 74LS86 Toata problema tine de rezolutie? Ce as putea sa mai fac?Am incercat sa modific rezolutia placii video la 960x234 dar nu ma lasa:( Din manualul de service se vad si doua intrari/iesiri RETV si RETH,am nevoie de ele? Manualul de service e aici: http://elektrotanya.com/pioneer_avd-505 ... nload.html si cateva date: # General # Product Type LCD monitor # Width 6.3 in # Depth 2.3 in # Height 4.7 in # Weight 1.8 lbs # Type LCD monitor - External # Technology TFT active matrix # Diagonal Size 5.6 in # Total Pixels 224,640 # Resolution 960 x 234 # Connections # Connector Type 1.0 x RGB input Multumesc! orice idee e bine venita! Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 legat de rezolutie:viewtopic.php?f=27&t=67468 Link spre comentariu
dany Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 legat de rezolutie:viewtopic.php?f=27&t=67468Am incercat cu Power strip,dar avand placa video Intel nu are optiunea de custom resolution:(, iar DTD dupa instalare imi da o eroare:( Link spre comentariu
