Vizitator opreabogdan Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 salutare tuturor am o problema daca ma puteti ajuta am montat la masina ''vw vento'' o inchidere centralizata+alarma (inchiderea e marca venom si alarma e fighter) problema e alta functioneaza foarte bine doar ca, dupa 15 sec se armeaza singura mai am de montat unele fire de la contact cum, ca recunoaste daca cheia este in contact, la frana un fir si la cheia de la portiera sa stie daca e deschisa sau nu, am incercuit cu rosu partea din schema care nu am montat-o daca ma puteti ajuta la partea aia cu releul de la contact acolo mi-am prins urechile nu stiu ce releu sa pun 15amperi e de ajuns?? plus ca zice acolo pe schema ca un fir trebuie taiat dar nu stiu care si plusul luat de pe bobina de voltaj ridiata?? adicavrea sa zica de la bobina de la delcou??? si mai este si firul acela albastru semnal usi deschise ??? va rog putin ajutor daca se poate si o schema desenata macar in paint unde se leaga firele astea... multumesc http://fotoimagehost.ro/vezi-imagine-9933/all.jpg Link spre comentariu
Big Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 salu! data viitoare pune o poza cu rezolutie mai mare1. releul din schema ta are functia de "stop motor" si anume cand activezi alarma acel releu iti taie pompa de carburant, injectoarele,electromotorul sau ce vrei tu... eu iti recomand sa nu il montezi pt ca mai mult te incurca 2. plusul contact -cel care iti arata butucul cu cheie iti trebuie neaparat conectat la alarma , are functia de a informa sistemul ca masina este pornita si fara el nu poti face setari alarmei. fara contact alarma se va reactiva automat de fiecare data ce o dezarmezi3. firul de usi ( triger -) il legi direct pe firul de la contactul de usa al soferului (sau oricare din usi pt ca sunt comune) iar acesta are rolul sa confirme alarmei ca s-a deschis o usa dupa dezarmare (deci nu a fost o dezarmare accidentala si nu mai rearmeaza automat sistemul) mai este folosit cand sistemul este armat si hotul iti deschide usa ...4. frana de picior .... nici pe asta nu este neaparat necesar sa o legi , are rol de confirmare ca masina s-a pus in miscare si iti inchide automat usile ( un fel de baby protect...) nu stiu cat este de utila dar tu consideri daca este sau nu necesara functia , firul se leaga ori direct la becul de frana din spate (il gasesti in prag la sofer) ori din intrerupatorul de la pedala de frana... sper sa iti fie de folos, daca mai ai intrebari asteptam dar foloseste o alta poza cu rezolutie mai mare sa pot vedea scrisul de pe schema. Link spre comentariu
Vizitator opreabogdan Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 da mersi de ajutor sa rezolvat plus ca mai trebuia o dioda intre firul albastru si intrerupatorul de la usa care aprinde lumina de plafoniera Link spre comentariu
