iulidan2 Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Asta ar fi un inceput, daca ar sti cineva echivalentele la tranzistoare. Link spre comentariu
gaby Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Fara sa ma uit in globul de cristal sau in catalogul cu componente rusesti as zice ca orice BC npn si un BD tot npn isi vor face treaba foarte bine. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 1. Ampliful ăla e construit fără protecţii? Dă mai multe date despre el (schemă, alimentare, sarcina propusă). 2. Cît de serioasă vrei să fie protecţia? Cu 2-3 piese nu faci ceva serios, trebuie investit mai mult, aşa scuteşti multe cheltuieli ulterioare. Spre exemplu, găseşti aici mai multe variante şi explicaţii: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151 Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 nu vreau serioasa....am specificat simpla...amplificatorul meu are protectie, dar voi inchiria boxele si nu se stie ce amplificatoare au altii.....specific ca nu au filtre, difuzoarele mari fiind de banda larga P.Audio, 10inch, 150W, 8ohmi....tweeterul are un condesator in serie....si cam atat...protectia m-ar interesa la aparotia unui curent continuu la iesirea din amplificator.... Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Ce protecţie are un amplif, dacă ai nevoie de una suplimentară ptr detectarea de tensiune continuă la ieşire?Probabil un simplu temporizator cu releu ptr difuzoare la pornire. Protecţie înseamnă mai mult de atît: tensiune cc, tensiune ca, suprasarcină sau scc, temperatură... etc. Pînă la urmă protecţia e ptr difuri, independentă oricărui amplif şi introdusă în boxe, sau ptr un amplif anume? Findcă ai enunţat în posturile de mai sus 2 variante. Link spre comentariu
Vizitator startstop Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Am folosit protectia din schema din pdful de mai jos:merge super! Si nu am fost singurul care am folosit-o. Mai am un coleg de facultate care a facut toata schema si e super multumit. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 12, 2011 Partajează Postat Ianuarie 12, 2011 vreau si eu o schema de protectie boxe cu c.i. TA7317Pmultumesc Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 Tot aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151 Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 m-am uitat in datasheet-ul c.i. ta7317p si spune ca se poate alimenta pana la 60v maxim.care e tensiunea de alimentare minima ?eu am un traf care scoate 26v alternativ, si vad ca in schema d-lui zal e 33v alt. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Tensiunea minimă e aproximativ +25V, cea maximă aproape de +50V, se modifică unele piese. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 d-l zal sunt ok modificarile aduse in schema , conform instructiunilor date de d-voastra in pm-ul primit ?am eliminat si termocontactul ca nu am nevoie de protectie termica, vreau numai protectia la cc si cuplare boxe intarziata.nu am modificat valorile pieselor in schema dar tin cont valorile date de d-voastra, avand in vedere ca am o alimentare mai mica fata de cea din schemamultumesc. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Nu poţi elimina circuitul de la pinul 5, elimini numai termocontactul. Poţi modifica circuitele de la pinul 1 ca mai jos. Ţi-am modificat unele valori ptr tensiunile tale de alimentare. Rez notată cu ** o alegi ca să ai cam +22V pe releu. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 s-a notat. multumesc f. mult Link spre comentariu
Vizitator memil Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 http://electronic.3x.ro/protectie_difuzoare.htm aici zic eu una simpla o poti monta si in boxa si e reglabila daca statia are mai putin de 50w pe 4 ohmi pui releu de 6v daca nu pui releu de 12v si reglezi puterea care sa intre in dif din potentiometru si merge si atunci cand apare componenta continua Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Relee bune sînt astea, cu urechi de prindere pe carcasă şi blocaj, foarte folositor la teste şi depanarea unui amplif. http://www.electromaster.ro/relee%20industriale/putere.php Link spre comentariu
