eugenchis Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 respecte doresc sa stiu daca un boiler electric montat la parterul unei case , functioneaza normal daca apa calda este utilizata la baia situata la etaj 1. multumesc Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 Nu functioneaza,un boiler are apa prin cadere si deci trebuie montat la etaj,doar un instant de apa calda ar functiona in situatia pe care ai expus-o.Functioneaza totusi si un boiler daca se monteaza o pompa care sa urce apa. Link spre comentariu
eugenchis Postat Noiembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 am omis sa va spun caci inainte am folosit un boiler pe gaz montat la parter care a functionat bine, oare cel electric de ce nu stie sa functineze. multumesc Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 Acel instant pe gaz incalzea apa in timp real,apa care intra impingea apa care era incalzita,pe intelesul tau.La boiler electric e o problema,aici este necesar sa-ti incalzeasca un bazin de apa practic,aici are nevoie de timp si la capat daca dai drumu sa-ti intre apa rece iti raceste apa din interior si la capat iti impinge apa rece. Link spre comentariu
nelu F Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Dar de ce nu ar functiona?Boilerul este la presiunea retelei, nu e nevoie de o pompa care sa ridice apa la etaj daca presiunea din retea este suficienta pt acest lucru.Apa rece intra pe la baza boilerului, iar cea calda este colectata in partea superioara astfel incat pe masura ce se consuma apa calda cea rece o inlocuieste pornind de la baza, amestecandu-se doar intr-o mica masura cu cea incalzita. Link spre comentariu
gymy Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Eu am un boiler electric situat cu vre-o 50 cm sub nivelul robinetului si functioneaza perfect.Problema cred ca o sa apara daca ai multa teava pentru ca se va raci un pic apa pina ajunge la etaj. Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Acel instant pe gaz incalzea apa in timp real,apa care intra impingea apa care era incalzita,pe intelesul tau.La boiler electric e o problema,aici este necesar sa-ti incalzeasca un bazin de apa practic,aici are nevoie de timp si la capat daca dai drumu sa-ti intre apa rece iti raceste apa din interior si la capat iti impinge apa rece.Daca nu te pricepi nu mai da sfaturi.Boilerul, indiferent de care ar fi, functioneaza bine-mersi indiferent unde e montat. Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Ashky,Monteaza-ti tu si ai sa vezi ca apa rece care alimenteaza acel boiler se amesteca cu apa calda si la iesire nu-ti iese constant apa calda caci se face amestecarea,nu intelegi ca un boiler incalzeste apa intr-o anumita durata de timp si nu in timp real ca un instant pe gaz ori electric?Alooo lumea,nu mai cumparati instant pe gaz,luati-va boiler electric,zice ca e bun la bloc,al montati la parter ! Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Se raceste, dar dupa ce se termina apa calda din el Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Daca pui apa rece peste cea fierbinte din butoi ce se intampla ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Ashky,Monteaza-ti tu si ai sa vezi ca apa rece care alimenteaza acel boiler se amesteca cu apa calda si la iesire nu-ti iese constant apa calda caci se face amestecarea,nu intelegi ca un boiler incalzeste apa intr-o anumita durata de timp si nu in timp real ca un instant pe gaz ori electric?Coane,fara suparare,dar amesteci multe notiuni din domeniu,are dreptate Ashky. Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 ....Coane apa rece care alimenteaza acel boiler ca sa impinga apa calda se amesteca si iese apa calaie apoi rece,ai vazut tu boiler montat pe podea ?Coane omul o sa faca o investitie pe raspunderea ta si pe banii lui,poti sa-i garantezi omului ca o sa faca baie linistit ? Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Intamplator eu am vazut cateva sute pe podea...Ca nu poti pune un boiler de 1000L pe perete...Revin, unde nu te pricepi nu te baga. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Un boiler e cuplat la reteaua de apa permanent,prin partea de jos intra apa rece prin partea de sus iese apa calda...nu-mi dau seama cum o sa stie sa nu se amestece apa rece cu cea calda cand consumul e "mai jos" si cum face diferenta cand consumul e la etaj... Indiferent unde e montat,va functiona fara probleme,atata timp cat capacitatea lui acopera nevoile de consum.Revin,daca boilerul are 100 l si se consuma din el,normal ca dupa consumarea a 80 l temperatura se va schimba,in sensul scaderii ei,dar pana acolo se va mentine ,apa rece va forma o perna sub volumul de apa calda si va avansa pana se va consuma toata apa calda...aberatii precum ca trebuie evacuata apa prin cadere pana acum nu am auzit...si cum va "cade" acea apa?poate o fi un model nou care lasa aerul sa intre ca sa poata sa "cada" apa de la etaj,si dupa golire se da drumul la umplere. Singurul dezavantaj,va fi ca la etaj va curge ceva apa rece pana va ajunge apa calda sa inlocuiasca apa rece din teava,in rest nici o problema. Link spre comentariu
eugenchis Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 doresc sa va informez caci am montat boilerul la parter ,sigur cu putin risc dar sunt bucuros ca functioneaza fara probleme si am apa calda .multumesc tuturor. Link spre comentariu
